драма с AUS
драма с AUS
Здравйте , имам Голф 4 1,6 16v AUS двигател . Колата започна да гасне на празен ход , свети EPC и двигател , почервеняват изпускателните тръби ...колата грам не върви ...Сменях : клапа , мап , датчик положение колянов и разпределителен вал , провеявах ангренаж , запушил съм ЕЖР-а , клапана на резервоара и сервото на спирачките . Колата продължава да има малък вакуум на празен ход и от там малък аванс ?! ПОБЪРКАХ СЕ ! Помагайте със съвети , че иначе към вторични !!!
- величков
- Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
- Автомобил: VW vento
- Двигател: ahu-1996
- Местоположение: СофиЯ
Re: драма с AUS
мирише на катализатор
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: VW T Roc
- Двигател: DXD TSI 2025
Re: драма с AUS
Какви грешки дава, това че си запушил ЕГР е по-зле, винаги ще ти вкарва грешка, същото и клапана на бензиновите пари.
Направи диагностика чисти грешките, и после пак и виж кои се повтарят и натам се ориентирай, без комп. няма да стане.
Тресенето може да е от изгоряла бобина, доста станахме с изгорели бубини.
Re: драма с AUS
Грешките които има са
1. Разлики в регулирането на налягането във всмукателните тръби (МАП)
2. Нерегламентирано (пропуск ) количество въздух във всмукателните тръби
а за бобината , като влезе в сервизен режим двигателя заработва равномерно ...
Re: драма с AUS
Нищо не се изключва , само се променят настройките . Клапата се освобождава на пружина , аванса 15 град закъснение , 5 мс гориво и ограничение 1800 об на двигатела !
владислав
Re: драма с AUS
Пробвай ако не си това, гумичките на всмукателният колектор на втора стр. ги има и на снимка:
viewtopic.php?f=5&t=166938&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+akl&start=15
Щом като си сигурен за грешките.
Re: драма с AUS
Тези колектори са с метални гарнитури , но все пак ги свалях и ги проверявах ...нямат грижи ! Дори ги пълних с вода да не би да са спукани ...
владислав
Re: драма с AUS
Успех дано откриеш проблема, напиши какво е станало и от къде идва всичко.
selfman
- Регистриран на: Съб 13 фев 2010 15:52
- Местоположение: Бяла Слатина
Re: драма с AUS
не че ще ти дам голям съвет ама тоя двигател има ли дебитомер
Ще се оправи, търпение.
