Здравейте колеги,
проблема при мен е следния. Имам голф 4 1.6 AKL, биеше ми волана при леко натискане педала на спирачките. Смених дисковете и накладките и за около месец всичко беше идеално. Сега обаче пак се появи същото треперене на волана. Възможно ли е да са били криви и новите дискове ( дефектни) или има някакъв друг проблем. Възможно ли е докато са нови накладките да е наред всичко и когато се уядат малко и да почва да тресе, на какво може да се дължи това.
Биене на волана при натискане на спирачки
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Биене на волана при натискане на спирачки
Колега, спешно провери дали не ти задържа някой от апаратите.
След каране слез и пипни дисковете. Ако някой е горещ - лошо!
По този начин за малко да си прецкам и аз новите дискове
Заради скъсан маншон на буталото навлезла вода, буталото кородирало и след натискане на спирачки не се връща.
На косъм се отървах от прегряване и изкривяване на диска...
Или там някакви водачи, ако и 4 е на същия принцип, ако са износени накладката не се движи равномерно.
Ka6iKa
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 20:55
А какви дискове си взе колега като марка
- ilkomotor
- Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
- Местоположение: Пазарджик
-каквито и да са ,за 1 м. не могат да се повредят/освен аварийно яко спиране/... по скоро е спирачен задържащ апарат -направи им профилактика и на 2та
Изчистиха ли главините преди да сложат новите дискове?
- gapeto_
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 9:02
- Местоположение: Асеновград
Колега да не би да е нещо от АБС-а.
- marto4445.
- Регистриран на: Пон 19 апр 2010 22:13
- Местоположение: Sofiq
А да не са криви дисковете.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Пробвай с балансиране на предни гуми и проверка на джанти.
janis_sto
- Регистриран на: Сря 03 юни 2009 20:29
Благодаря на всички за помощта. Проблема не е в гумите със сигурност, балансирани са и налягането им е нормално. Днес се возих малко на задната седалка и се усети тресене много по силно, отколкото като седя отпред. Мисля да сменя и задните дискове с нови и тогава ще се види, защото на задната седалка много ясно се усети, че има тресене на задните колела при натискане на спирачките.
Ще пиша за резултат след смяната им.
- krasio00o
То по тея дупки когато и да балансираш гума винаги е късно
я провери за всеки случай да няма някой разхлабена джанта.Отзаде да се изкривят дисковете
.- s7151kv
- Регистриран на: Вто 12 авг 2008 13:31
- Автомобил: VW Passat automatic
- Двигател: ATJ 2000
Привет колега. Аз имах твоят проблем с допълнение че ми риташе и на педала понякога и: Смених дискове и накладки /по окачването абсолютно всичко ми беше здраво/-започна скоро/200-300 км/ пак да тресе. Ядосах се и смених главини, лагери, дискове, накладки, водачи, маншони, маншончета, уплътнения по апаратите, спирачна течност, жила за ръчна, проверка на кантара и абсолютно всичко което може да се смени по спирачната система. В допълнение си купих нови джанти и нови гуми и о - чудо, изкарах около 300 км и всичко по старому. Не ме питай как се спрях да не и драсна клечката. Минах на тресачка за амортисьорите-6. Къде ли не ходих и с кой ли не говорих-всички вероятности отпадаха. След време ми се скъса един ластик на задното гърне и майстора видя че ми е скъсан единият тампон на задния мост. Моста долу нови тампони и си тръгвам от сервиза - не тресе, до 100 и не тресе, до 150 и не тресе, пак и пак и пак. Невероятен прилив на енергия от кеф. Обратно в сервиза за разбор и какво се оказва- натискаш спирачка, задният мост мърда напред-назад, кантара отваря-затваря, отпред ту спира-ту не спира и тресе до безумие. Полудях от кеф, а пък и ми останаха нови дискове и накладки. Провери тази възможност и дано съм бил полезен. Успех.
