Реле 53 голф 4 1.6 акл
LEADER_
Регистриран на: Съб 03 юни 2006 11:13
Местоположение: Ямбол
Мнениеот LEADER_ » Чет 22 апр 2010 17:19
Колеги извинете ме за невежия въпрос но искам да питам за какво служи това реле 53.Проблема е че след монтажа на дрл при пускането му се чува грозно бучене което изчезва при включване на фаровете.После като ги изключа и дрл-а си работи бученето изчезва.Идва точно от това реле и като го пипна имам чувството че леко вибрира.Сложих друго но проблема не се оправя.Ще чакам ако има някой който да помогне.Проблема не е и в ключа за фаровете.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Реле 53 голф 4 1.6 акл
Мнениеот bobocamaro » Чет 22 апр 2010 20:30
Колега номера 53 се отнася за самото реле което е универсално.Може да захранва клаксон,бензинова помпа или перка на радиатор.Погледни какво пише под него-на самата "бушониера".
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Чет 22 апр 2010 20:42
Лидер, коя 53-ка ти жужи?
LEADER_
Мнениеот LEADER_ » Пет 23 апр 2010 7:54
От тази картинка долу в ляво.И това е само когато работи дрл-а.При пускане на фаровете спира да жужи.
