Някакви идеи как да си изправя радиатора??
edit0r
Регистриран на: Съб 24 май 2008 23:38
Мнениеот edit0r » Чет 22 апр 2010 22:34
golf 4 радиатора на климатика след удар се посука леко как да го изправя?!?! някакви идеи и предложения,има ли възможност при опит да се спука?
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: Някакви идеи как да си изправя радиатора??
Мнениеот enigma79 » Чет 22 апр 2010 22:37
edit0r написа:golf 4 радиатора на климатика след удар се посука леко как да го изправя?!?! някакви идеи и предложения,има ли възможност при опит да се спука?
Според мен шанс никакъв,ако се изправи най вероятно ще протече,но пробвай,колкото те изкара тие в плюс :да:
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Чет 22 апр 2010 22:38
Не го закачай, стига да може да се монтира.
kurortist
Регистриран на: Вто 17 юни 2008 12:41
Мнениеот kurortist » Чет 22 апр 2010 23:09
По принцип го има варианта с пукането!
Какато казват колегите,ако може да се монтира и не те притеснява,карай така!
Ако ти се тормози и рискува,може да го сложиш на дървена плоскост(може и пале),
и да го понатиснеш с крак!
п.с.Имах този проблем с Пасата ми,и двата радиатора бяха поизкривени,но ги понатиснах(поизправих)и ги монтирах,като преди тожа ги надух за проверка и нямаше проблем :да: Успех!
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 22 апр 2010 23:14
На равна повърхност със равномерен натиск. Става пробвано е :wink:
