Не е от гумите или дисковете...проявява се най-вече при скорости м/у 90 и 130км / час ....
кои части от ходовата част оказват влияние - лагери??
Треперене на волана?
- Crazy_hatteR
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 20:40
- Автомобил: A6 C5 1.8T + Mk IV 1.6 + B3 1.8Mi
- Двигател: AEB 1.8T + AKL 1.6 SR + 1.8 RP
- Местоположение: Майнатаун
- °niksi°
- Бай Брадър
wili98 написа:лагери не...
Айде айде...
Аз лично съм имал такъв случай със стария Голф. Заради скапания лагер смених: накрайници, тампони, рейка, шарнири и волана пак трепереше при едни определени километри, така че може да е малко вероятно но може и лагер да е, но би трябвало да се чува да вие тоя лагер.
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Аз съм блокирал лагер без да вие. Менте. Праи в движение два пъти скъц и дотам.°niksi° написа:wili98 написа:лагери не...
Айде айде...
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
Re: Треперене на волана?
GTIteam написа:Не е от гумите или дисковете...проявява се най-вече при скорости м/у 90 и 130км / час ....
Абе все пак да питам - с какви гуми си -> нови, стари ? В някои случаи баланса не ги лови!
Ако с тези гуми са удряни спирачки с по-висока скорост в една част от тях се образува едно такова леко променяне на идеалната кръгла форма. Това нещо не се хваща на баланс щото гумата си е права в профила, а трябва да се погледне странично при въртенето за да се види това "приплескване", и пак се забелязва слабо. Е точно това нещо създава много неприятна вибрация при определени скорости. Между другото според някои гумаджии това след време се оправя, но след колко хиляди км??? Та колега виж да не е такъв случая при теб ...
- dmitko
- Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
- Автомобил: Tiguan II 4Motion
- Двигател: CZEA 2016
Може и да ти се види смешно, ама - тасове!
По-принцип имах същия проблем при 105-115 км/ч. Отговора беше лош баланс/криви джанти. При сезонната смяна на гуми пратих предните отзад и вече нямах проблеми с треперене на волана. До тук добре, ама единия ми тас /ментета за 17лв, но с добра визия
/ се счупи преди две седмици и върнах оригиналните тасове - при първото излизане на извън градско - изненада пак същия проблем но леко по-слабо тресе. Причината мисля, че е ясна.
Потребители, разглеждащи този форум: Mmalkiqm и 95 госта
