Когато завъртя ключа за стартиране нищо не се случва GOLF 2
jorko-1
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 23:14
Мнениеот jorko-1 » Съб 24 апр 2010 11:32
здравейте колеги :) значи вчера си карах колата цял ден без никакви проблеми и се прибрах и след известно време пак трябваше да илизам опитах да запаля но не стана
когато завъртя ключа само щракат релетата но стартера не рърти :( ако някой има идея от какво може да е това ще му бъда благодарен ако сподели с мен
zdravko_jett
Re: Когато завъртя ключа за стартиране нищо не се случва GOLF 2
Мнениеот zdravko_jett » Съб 24 апр 2010 11:37
според мен е от клемореда, но може да се увериш като отвориш капака на двг то намериш стартера на соленоида има една бяла буксичка откчаш е и подаваш + от акумулатора,но не забравяй да изключиш от скорост
jorko-1
Мнениеот jorko-1 » Съб 24 апр 2010 13:03
ми колега аз понеже имам чисто нов клеморед и вчера направих само тест дали е от него като извадих буксата от сегашния и я сложих на новия завъртях го с една отверка даде си на контакт но положението беше същото все едно няма ток към стартера :(
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Съб 24 апр 2010 13:57
Може да са ти се окислили кабелите на стартера пък може и стартера да е заминал
GTI1.8
Автомобил: Golf mk2 GTI
Двигател: PB 1990
Местоположение: Банкя
Мнениеот GTI1.8 » Съб 24 апр 2010 15:10
Попринцип при мене го прави същото ама при мене го знам вече щото като зареда акомулатора и пали без грешка.А на тебе ако ти е здрав акомулатора незнам какв оможе да е.При мене цял ден го карам без преоблеми на другия ден немога да запала и го зареждам за 30 мин и пали.
УСПЕХ!!! :banana
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Съб 24 апр 2010 15:41
GTI1.8 написа:При мене цял ден го карам без преоблеми на другия ден немога да запала и го зареждам за 30 мин и пали.
УСПЕХ!!! :banana
,колега акумулатора си заминава, и аз съм имал случай когато не мога да запаля сутрин закача зарядното буквално за 5минути да зарежда махам го заряднто и колата пали и оня де н си отиде акумулатора(мислех че е стартера) еи така изведнъж, за колегата с проблема подаи ток на слоленоида на бялата буксичка,пробваи с пробна лампа илимултицет дали идва ток до бялата буксичка когато завъртиш ключа на положение палене,а може и да се е откчаила или окислила както казва колегата
veko
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 0:32
Местоположение: sopot
Мнениеот veko » Съб 24 апр 2010 16:28
колега проблема е ватре в самия ключ не е нито от акомолатор нито от друго аз го имах сащият проблем от там е .
shanadjiqta
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
Автомобил: Audi 80 B4
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Съб 24 апр 2010 16:48
колега аз имах същия проблем преди около месец,при завъртане на ключа се чуваше само някакво моторче как завърта и никакво палене,оказа се бендикса на стартера-смениха ми го и някакви четки също и сега пали като оса :wink:
jorko-1
Мнениеот jorko-1 » Пон 26 апр 2010 1:45
Колеги оправих се ---оказа се че акумолатора е тотална щета за съжаление но пък е по малкото зло :) смених акумолатора и всичко е ОК heavy metal zork
благодаря на всички които обърнаха внимание на проблемът ми за помоща и разбирането
леко приятно и безаварийно шофиране :drive
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 26 апр 2010 18:39
jorko-1 написа:...щета за съжаление но пък е по малкото зло :) ...
Радвай се , че е отикал зимата все пак mhihi .
Което ме хвърля в едни мисли ... цяла зима е работил , а сега на "лесното" се предава :roll: . Непременно си следи колата , особено ако си си купил нов акумулатор . Прегледай зареждането как е и дали няма някакви утечки :? ...
Такъв съм си аз , мнителен mhihi .
jorko-1
Мнениеот jorko-1 » Пон 26 апр 2010 20:01
ми прав си колега и аз се сетих за това и сега я меря постоянно и всичко е ОК
алтернатора зарежда на 14.4 постоянно а с товар на 14.2 което е добре
акумолатора когато е стояла колата цяла нощ показва 12.5 V
за сега е ОК но продължавам с тестовете защото и аз съм такъе хах мнителен
3-ти ден вече всичко е нормално
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 38 госта
