Здравейте, Колеги!
Каква е нормалната температура на маслото при добре загрял двигател. Примерно както на антифриза нормалната е 90 градуса, колко е на маслото?
Питам, защото на компа ми показва нормално между 96-100, а при изкачване на продължителен баир си е 104-108 градуса. Това нормално ли е или по-точно какви са нормалните граници на темп на маслото?
Температура на маслото
- StanTheMan
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:09
- Двигател: AFT
- Местоположение: Смолян; София
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
Re: Температура на маслото
мисля,че е нормално.зависи от работата на мотора-ако е натоварен и във високите обороти продължително време маслото се напича повече-100-108 градуса (чул съм,че до 120 градуса няма място за притеснение),ако не е натоварен мотора най-често маслото е на 90 и няколко градуса (таблото на Г3 отчита през 2 градуса)
Последна промяна от tisho_psg на Съб 24 апр 2010 21:23, променено общо 1 път.
Точно така. Всъщност в спецификациите на всяко масло трябва да пише допустима горна граница. Допускам, че на синтетичните е по-висока.
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Като е градско показва 90-95
Извън града с леко подаване на газ до 120км/ч е 100-110
На макс стига и повече...
не е нормално 110гр при 120км.. което е 3300 оборота някаде.., ти на 4000 ще си 120гр и после какво правим
, при мен със сегашното масло което е 5лв литъра 4000об -104-106гр ,преди време карах с някво масло и то държеше по-високички температури.. пробвай със смяна на маслото при първа вазможност
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
споко.До 220 има много още
.Между другото на повечето масла flash point-a минава 200 градуса.
.Между другото на повечето масла flash point-a минава 200 градуса.- Прикачени файлове
- Agip SINT 2000 10W-40.pdf
- (124.15 KиБ) Свален 54 пъти
- StanTheMan
- Двигател: AFT
Супер!
Значи температурите, на които бачка моята колица са си перфектни.
Карам и си свиркам
Карам и си свиркам
