Биене на волана при натискане на спирачки
janis_sto
Регистриран на: Сря 03 юни 2009 20:29
Мнениеот janis_sto » Съб 24 апр 2010 23:21
Здравейте колеги,
проблема при мен е следния. Имам голф 4 1.6 AKL, биеше ми волана при леко натискане педала на спирачките. Смених дисковете и накладките и за около месец всичко беше идеално. Сега обаче пак се появи същото треперене на волана. Възможно ли е да са били криви и новите дискове ( дефектни) или има някакъв друг проблем. Възможно ли е докато са нови накладките да е наред всичко и когато се уядат малко и да почва да тресе, на какво може да се дължи това.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Биене на волана при натискане на спирачки
Мнениеот radotom » Съб 24 апр 2010 23:29
Колега, спешно провери дали не ти задържа някой от апаратите.
След каране слез и пипни дисковете. Ако някой е горещ - лошо!
По този начин за малко да си прецкам и аз новите дискове :(
Заради скъсан маншон на буталото навлезла вода, буталото кородирало и след натискане на спирачки не се връща.
На косъм се отървах от прегряване и изкривяване на диска...
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Нед 25 апр 2010 0:47
Или там някакви водачи, ако и 4 е на същия принцип, ако са износени накладката не се движи равномерно.
Ka6iKa
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 20:55
Мнениеот Ka6iKa » Нед 25 апр 2010 6:43
А какви дискове си взе колега като марка
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Нед 25 апр 2010 7:06
-каквито и да са ,за 1 м. не могат да се повредят/освен аварийно яко спиране/... по скоро е спирачен задържащ апарат -направи им профилактика и на 2та :idea:
joro09
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 15:53
Мнениеот joro09 » Нед 25 апр 2010 8:49
Изчистиха ли главините преди да сложат новите дискове?
gapeto_
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 9:02
Местоположение: Асеновград
Мнениеот gapeto_ » Нед 25 апр 2010 9:15
Колега да не би да е нещо от АБС-а. :012:
marto4445.
Регистриран на: Пон 19 апр 2010 22:13
Местоположение: Sofiq
Мнениеот marto4445. » Нед 25 апр 2010 10:00
А да не са криви дисковете.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Нед 25 апр 2010 11:51
Пробвай с балансиране на предни гуми и проверка на джанти.
janis_sto
Мнениеот janis_sto » Вто 27 апр 2010 20:49
Благодаря на всички за помощта. Проблема не е в гумите със сигурност, балансирани са и налягането им е нормално. Днес се возих малко на задната седалка и се усети тресене много по силно, отколкото като седя отпред. Мисля да сменя и задните дискове с нови и тогава ще се види, защото на задната седалка много ясно се усети, че има тресене на задните колела при натискане на спирачките.
Ще пиша за резултат след смяната им.
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Сря 28 апр 2010 18:24
То по тея дупки когато и да балансираш гума винаги е късно :mrgreen: я провери за всеки случай да няма някой разхлабена джанта.Отзаде да се изкривят дисковете :dummy: .
s7151kv
Регистриран на: Вто 12 авг 2008 13:31
Автомобил: VW Passat automatic
Двигател: ATJ 2000
Мнениеот s7151kv » Чет 29 апр 2010 12:54
Привет колега. Аз имах твоят проблем с допълнение че ми риташе и на педала понякога и: Смених дискове и накладки /по окачването абсолютно всичко ми беше здраво/-започна скоро/200-300 км/ пак да тресе. Ядосах се и смених главини, лагери, дискове, накладки, водачи, маншони, маншончета, уплътнения по апаратите, спирачна течност, жила за ръчна, проверка на кантара и абсолютно всичко което може да се смени по спирачната система. В допълнение си купих нови джанти и нови гуми и о - чудо, изкарах около 300 км и всичко по старому. Не ме питай как се спрях да не и драсна клечката. Минах на тресачка за амортисьорите-6. Къде ли не ходих и с кой ли не говорих-всички вероятности отпадаха. След време ми се скъса един ластик на задното гърне и майстора видя че ми е скъсан единият тампон на задния мост. Моста долу нови тампони и си тръгвам от сервиза - не тресе, до 100 и не тресе, до 150 и не тресе, пак и пак и пак. Невероятен прилив на енергия от кеф. Обратно в сервиза за разбор и какво се оказва- натискаш спирачка, задният мост мърда напред-назад, кантара отваря-затваря, отпред ту спира-ту не спира и тресе до безумие. Полудях от кеф, а пък и ми останаха нови дискове и накладки. Провери тази възможност и дано съм бил полезен. Успех.
