При контакт клаксонът свири непрекъснато
bjo
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 18:13
Местоположение: Erlangen
Мнениеот bjo » Сря 28 апр 2010 10:12
Здравейте колеги,
Първи пост, след като претърсих форума и не намерих отговор на проблема си...
При контакт клаксонът свири непрекъснато. Само при изваден бушон може да се кара, иначе никакви забележки, няма светещи лампи по таблото. Колицата е Голф 3, 1997, запазен, каран само в германия.
Ще съм благодарен за съвети!
Поздрав
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: При контакт клаксонът свири непрекъснато
Мнениеот vladtod® » Сря 28 апр 2010 10:52
Свали си волана и оправи пластината ,сигурно се е изкривила и прави постоянен контакт или е залепнала.
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Сря 28 апр 2010 10:55
е ти го караш чак волана да сваля може да се разглоби самия волан без да се сваля има едни пластини на тях са кабелни обувки ако ти дава на късо ще свири другия вариянт е някъде да замасява по инсталацията до клаксона и пак ще прави тоз проблем
ако волана ти е със еърбег внимавай малко по трудно се сваля има два болта от отзад
при самото сваляне на еърбега внимавай със лентовия му кабел
bjo
Мнениеот bjo » Сря 28 апр 2010 11:18
Ами, това което отвън се вижда е между волана и статичната част, има един плъзгач, тази пластина ли се има пред вид?
Еърбег има. Четох, че някакви батерии трябвало да се внимават...
