00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
k.hristov
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 17:22
Автомобил: VW Tiguan 4M DSG 2.0TDI
Мнениеот k.hristov » Пон 26 апр 2010 15:08
Здравейте,
VAG-COM скан на VW Jetta, 04/2007 1,9TDI 77kW ми показва следната грешка:
1 Fault Found:
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 72157 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.90 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
В действителност почистващата система за фаровете не работи от зимата, след като замръзна при големите студове преди коледа.
Искам да помоля за съвет къде да проверя/пипна първо?
Предварително благодаря!
k.hristov
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Re: 00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
Мнениеот Zlobomir » Пон 26 апр 2010 23:36
Релето й, доколкото разбирам английски, при спазена традиция трябва да е на таблото с бушони. Може би J39 или 39.
