смяна на 5-та скорост на скорости aug
- olimpiaivo
- Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Колеги интересува ме някой сменял ли е 5-тата скорост на такава скоростна кутия с друга по дълга от 4т или 4s да речем,и какво е необходимо да се смени ако е възможно изобщо.
Re: смяна на 5-та скорост на скорости aug
Ми трябват ти двете зъбчатки от 5.Сменя се лесничко .Сваляш капака и те са пред теб .Имаи предвит че после ще имаш голяма дупка м/у 4 и пета ако не се лъжа 1500 оборота.
- olimpiaivo
djshomi написа:Ми трябват ти двете зъбчатки от 5.Сменя се лесничко .Сваляш капака и те са пред теб .Имаи предвит че после ще имаш голяма дупка м/у 4 и пета ако не се лъжа 1500 оборота.
Мерси колега за дупката го знам мисля че ще е към 1000 оборота.Карал съм едно pb с 4т и разликата с мойта 5-та е 500 оборота,но с 4т от 2-ра на3-та и от 3-та на 4-та колата умира а идеята ми е да си запазя късите до 4- та и 5 за дълъг път.
и аз съм в същия филм, другата седмица ще правя трансплантацията (надявам се) 5та ще е 0.745 от сегашната 0.850,ама при теб гледам ще е по-голяма "дупчица"
- olimpiaivo
ahhi написа:и аз съм в същия филм, другата седмица ще правя трансплантацията (надявам се) 5та ще е 0.745 от сегашната 0.850,ама при теб гледам ще е по-голяма "дупчица"
Колега пиши като я направиш какво ти е впечатлението и проблем ли е дупката мойта 5-та май беше о,890
DIDAPEEVA
- Регистриран на: Нед 14 юни 2009 17:52
Старото ми МК2 ГТИ беше с оригинална 5 скорост. След като я смениха с такава от 4Т 0.750 дупката между 4 и 5 е направо ужасна.После намерих друга 5 с 0.850 и ми се срува че се получи много добре.Сменят се само зъбните колела муфата синхронизатора кученцата си остават.Дано съм била полезна.
мдам, има нещо такова http://www.kartuning.ru/raschkpp/index. ... 0%CA%CF%CF
като направя разликата за 2ка Гти 0.894 5та и 0.745 4Т , от 4та с 3000 та на 5та с под 2000(~1800),при мен е
0.850 5та но 4та е 1.032 за разлика от ГТи 1.239 и от 4та с 3000 в 5та влиза на 2150, друго което взимам предвид е че съм АБС 2500-145нм въртящ момент и на 2000 оборота на 5та се чувства добре мотора(ако не е баир с 3-4човека), гти си мисля че 2000об са му малко,малко по-късно се развърта и това е причина също да се осеща дупката в повече . Друго което имам в предвид е че умния немец даже е сложил 2стокови кутии като тази която аз искам да създам http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... riebe.html с кодове ACN i AON 4та 1.032 5та 0.745. И накрая всичко е божа работа ще видим като го направя
1.239-0.745 сега като погледнах ми се струва много ...
- olimpiaivo
На aug 4-та е 1,129 но пак ще е голяма разликата.Поне е лесно да се пробва.
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
На AUG 4-та е 1.13!
AUG 3.67 3.45 1.94 1.44 1.13 0.89
