Здравейте колеги,
Първи пост, след като претърсих форума и не намерих отговор на проблема си...
При контакт клаксонът свири непрекъснато. Само при изваден бушон може да се кара, иначе никакви забележки, няма светещи лампи по таблото. Колицата е Голф 3, 1997, запазен, каран само в германия.
Ще съм благодарен за съвети!
Поздрав
Re: При контакт клаксонът свири непрекъснато
Свали си волана и оправи пластината ,сигурно се е изкривила и прави постоянен контакт или е залепнала.
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
е ти го караш чак волана да сваля може да се разглоби самия волан без да се сваля има едни пластини на тях са кабелни обувки ако ти дава на късо ще свири другия вариянт е някъде да замасява по инсталацията до клаксона и пак ще прави тоз проблем
ако волана ти е със еърбег внимавай малко по трудно се сваля има два болта от отзад
при самото сваляне на еърбега внимавай със лентовия му кабел
Ами, това което отвън се вижда е между волана и статичната част, има един плъзгач, тази пластина ли се има пред вид?
Еърбег има. Четох, че някакви батерии трябвало да се внимават...
