Абе колеги имам следният проблем. Дясното стъкло спря да фонкционира от 2-те копчета ( на дясната врата и на лявата врата). Чат пат се включва.. работи около 15 минути и след това същото ....
Поправяха ми парното и ми бяха свалили цялото табло. Имате ли идея какъв може да бъде проблема и как да го разреша ...
Проблем с Ел. стъкло !
- topgun1
- Регистриран на: Нед 25 ное 2007 21:28
- Местоположение: Разград
Re: Проблем с Ел. стъкло !
провери кабелите които минават под таблото и отиват към куплунга на колонката някои се губи и явно е откачен от куплунга на вратата
и аз имах такъв проблем излезе от там щот и аз вадих таблото и дърпам ли дърпам
успех
успех
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
На кое ел.стъклото на хеликоптера на совалката или на лунохода?
Кога ще се научите как се пита бе хора?
Със какви стъкла е колата заводски ли италянски? Коя година е?
Здравейте колеги,
имам същият проблем с ел.стъклата на Г3. Мога да ги вдигам само с ключа от централното.Дали проблема е измъкнат кабел или има друга причина за този дефект?
Пс. Аз не съм разглобявал таблото,а вратата.
Благодаря предварително!
- stigaawee
- Регистриран на: Пон 04 яну 2010 12:57
- Местоположение: СОФИЯ
разглоби си го и проследи кабелите ако няма кво да правиш и ще видиш от каде е излезнало
Благодаря,приятел. Вече разглобих вратата и прозвъних всички кабели на ел.стъклата-ОК са. Четох доста из темите,но не разбрах дали ръчното управление(бутоните в купето) на този комфорт модул също трябва да се програмира или просто си работят нормално без някакви настройки. При мен (Г3-96г.) ел.стъклата работят нормално от централното и алармата,но от бутоните вътре не се и помръдват:(
- stigaawee
мии май си работят нормално
несъм сигурен
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
може и модула да се е скапал има такъв вариянт отиди в някоя морга и пробваи с тяхна машинка,аз имам в наличност такива модули за г3 ама съм от варна иначе бих ти услужил за проба и евентуално за смяна
Ок,ще опитам със смяна ако намеря машинка.Ако ли не-отивам на доктор в събота:)
Благодаря за съветите и успех!
- deepd
- Регистриран на: Пон 25 май 2009 20:17
- Автомобил: Golf VII
- Двигател: CLHB - 2015
- Местоположение: BG / Шумен
Къде се намира този модул? На самата врата ли? Аз също имам проблем със стъклата и се държи наистина много странно. Понякога работеха(предните) понякога не, но напоследък забелязах че е свързано и с това дали е само на контакт или и мотора работи.
viewtopic.php?f=5&t=199144
Явно при Г3 стъклата на вратите са слабото им място.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
