Смяна на датчик за външна температура на въздуха Голф3
angeltanev
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 20:51
Местоположение: Петрич
Мнениеот angeltanev » Чет 29 апр 2010 13:12
Здравейте колеги. Преди време ми откраднаха датчика за външна температура на Голфа(3ка). Тоя дето седи доло в решетката. Сега обаче когато и да му сложа някъв друг датчик не отчита нищо. Просто го прескача като трябва да показва градусите и отива направо на часовника. Някой ако може да ми каже на какво се дължи това и какво трябва да направя ще съм му мн благодарен.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Смяна на датчик за външна температура на Голф3
Мнениеот znainainai » Чет 29 апр 2010 15:21
При приватизацията да не са скъсали някой кабел? Щом не работи таблото трябва да показва -40*. Или е окислена буксата и не контактува датчика който слагаш.
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Чет 29 апр 2010 15:37
сложи новия датчик и откачи минусовата клема на акумулатора за 2-3 мин да рестартираш компютъра.
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Чет 29 апр 2010 17:08
За да не отварям нова тема. И на мен не ми показва тази температура, ама явно и аз нямам датчик, защото ги няма двете решетчици отпред.
Бихте ли ми казали какви са кабелите за този датчик (букса-вид и цветове), тъй като имам доста свободни, за да мога да си сложа нов датчик.
Благодаря 8)
Iv0o0o0
Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
Мнениеот Iv0o0o0 » Чет 29 апр 2010 18:13
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=186315
виж тази тема колега :)
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Съб 01 май 2010 14:43
tisho_psg написа:сложи новия датчик и откачи минусовата клема на акумулатора за 2-3 мин да рестартираш компютъра.
Няма смисъл да откача акумулатора. Щом не показва или датчика не работи или има прекъснат кабел.
Кафяв/бял - маса.
Бял/червен - +12в.
Ако буксата е прецакана, намираш стара от мигач - сива. Еднакви са.
tisho_psg
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Съб 01 май 2010 19:07
swifter написа:
Кафяв/бял - маса.
Бял/червен - +12в.
А сигурен ли си,че няма смисъл да откачаш акумулатора?
Защото аз го казвам от опит и ми помогна.А проблема ми беше същия!
Не казвам,че 100% и при колегата ще реши проблема,но може и да го реши а и няма да навреди ;)
swifter
Мнениеот swifter » Нед 02 май 2010 9:09
От опит глава не боли. :-)
Датчика се проверява най - лесно през сервизния режим на МФА-то.
Даваш на контакт(без да палиш), натискаш и задържаш копчето на борд комп.(MFA),
връщаш контакт и после пак на контакт, без да палиш. Активен е само долния ред на МФА:
- разход, темп. на маслото, темп. на околната среда.
Разхода показва 00.0(като запалиш показва моментния разход).
Температурите ги показва веднага. При мен за маслото не е вързан и дава -----.
Темп. на околната среда, ако няма сигнал от датчика показва -40.
Ако не е закачен датчика, като го включиш, ако работи трябва да ти покаже темп. веднага.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 02 май 2010 16:57
Skruji написа:За да не отварям нова тема. И на мен не ми показва тази температура, ама явно и аз нямам датчик, защото ги няма двете решетчици отпред.
Благодаря 8)
Колега MFA имаш ли?
99% нямаш със тоя мотор 1.4, МFA имат GT и GTI изпълненията.
Skruji
Мнениеот Skruji » Нед 02 май 2010 19:19
znainainai написа:
Благодаря 8)
Колега MFA имаш ли?
Имам колега, но на другата кола. mhihi
И благодаря на колегите за отговорите, ориентирах се и скоро ще си сложа температурния датчик. Бихте ли казали във всеки магазин за авточати ли може да се намери такъв датчик?
8)
Двигател: PN 1990
Re: Смяна на датчик за външна температура на въздуха Голф3
Мнениеот stefan4o » Нед 02 май 2010 20:26
Вероятно са ти прекъснали някой проводник като са го дърпали. Не трябва откачане от клемите според мен. Пробвал съм с и без датчик, като го сложа си отчита, като го махна просто го прескача от менюто. :drunk
red bulll
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 14:07
Местоположение: Lv,NV
Мнениеот red bulll » Чет 17 яну 2013 0:57
Здр колеги , темата е доста стара .. но въпреки това реках да пиша в нея!Някой може ли да каже стойностите на термо датчика при : 0 градуса,20 градуса ... колко кило ОМ?Къде по-точно се намира този термо датчик?
Потребители, разглеждащи този форум: JiwkoTenev и 61 госта
