Проблем с чистачките
- PavlinPufi
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 18:05
- Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI PD
- Двигател: ATJ-2000
Колеги по време на движение чистачките сами се включват.Каде може да е проблемът и евентуално неговото отстраняване.Благодаря.VW VENTO 1.8-93G.
- PavlinPufi
Re: Проблем с чистачките
Понеже никой не пише, или
, или е някакъв прецент твоя случай. Провери лоста и проводниците от него, да е са оголени и да контактуват един с друг. При извадени проводници от лоста има ли проблем? Ще извиняваш, точно там не съм отварял, може ваденето на проводниците да е трудно. Избягвам да пиша наизуст, хайде колеги.
, или е някакъв прецент твоя случай. Провери лоста и проводниците от него, да е са оголени и да контактуват един с друг. При извадени проводници от лоста има ли проблем? Ще извиняваш, точно там не съм отварял, може ваденето на проводниците да е трудно. Избягвам да пиша наизуст, хайде колеги. Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
