Шум при пълен ляв или десен
globetrance
- Регистриран на: Сря 28 апр 2010 21:45
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: 1.8 T
- Местоположение: Казанлък
Здравейте,преди около две седмици си купих моя първи автомобил,VW Golf 3 1.6 (1996) ,и ме мъчи един проблем ,за който иксам да споделя ,когато завъртя волана напълно наляво или надясно при правене на обратен завой чувам отпред се чува някакво странно виене(като от ремък) и искам да знам дали е нормално ..? P.S. Има серво голфчето..!
Re: Шум при пълен ляв или десен
Щом е само в движение и звучи като гума, провери дали колелата не трият в нещо.
- indjov_GTI
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
- Автомобил: E30
- Двигател: M20B20 1990g
- Местоположение: Rakovski
колега,ако голфа има хидравлика от нея е
прасто не навивай пален
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Я пробвай в крайно ляво и дясно и съвсем леко отпусни волана, ако спре си ОК.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
хидравликата е- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
Споко колега ако е съвсем леко свистене, това ти е хидравликата, при мен също е така: голф3 1.6 ГТ '95. Ако се усили свистенето или направо "вие" трябва да си провериш първо нивото на течността на хидравликата или като цяло системата. Поздрави
globetrance
- Двигател: 1.8 T
Благодаря ви..Голфа има хидравлика и вие само като е напълно завъртян волана ,като отпусна леко няма проблеми
- xakera33
- Регистриран на: Съб 02 яну 2010 23:31
- Местоположение: varna
Може и гумите да опират в калниците.
Не се притеснявай колега, и при мен е така
Нормално е и няма повод за притеснение.
Четох в един друг форум, че не трябва да се навива волана до край и случи ли се го връщаш 2-5 сантиметра на обратно. При пълно навиване помпата изпитва голямо моментно натоварване ии след време може и да си замине. До колко е вярно незнам, но на мен не ми пречи да го правя. Не се губи чак толкова от радиуса на завоя
Нормално е и няма повод за притеснение.Четох в един друг форум, че не трябва да се навива волана до край и случи ли се го връщаш 2-5 сантиметра на обратно. При пълно навиване помпата изпитва голямо моментно натоварване ии след време може и да си замине. До колко е вярно незнам, но на мен не ми пречи да го правя. Не се губи чак толкова от радиуса на завоя
rampag3 написа:...Четох в един друг форум, че не трябва да се навива волана до край и случи ли се го връщаш 2-5 сантиметра на обратно. При пълно навиване помпата изпитва голямо моментно натоварване ии след време може и да си замине. До колко е вярно незнам, но на мен не ми пречи да го правя. Не се губи чак толкова от радиуса на завоя
Е, стига да е вярно, ще е полезно да се ограничи хода на волана.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
