Задните стопове светят с различна сила - голф 4
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
От скоро забелязах че десен стоп свети по слабо от левия, мислих си че от слънце ама после го видях на тъмно и се убедих че слънце не е виновоно. Дали ще се оправи само със смяна на крушка или изисква повече вложения? Видях по магазините тип "тунинг мания" диодни крушки за стопове, някой слагал ли такива? Впечетления?
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Re: Задните стопове светят с различна сила - голф 4
може единия да ти е сменян или крушката е по-силна,а може и просто да е замърсен...
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Двигател: ADR 1998
Смени си първо крушката ако не се оправи тогава ще го мислим
преди да сменяш квото и да е, размени ги 2те крушки и ще разбереш за крушка ли си
- chinadracon
- Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: AKL 1999
много е възможно едната да ти е 5W, а другата 10, така че първо си ги провери, пък после мисли за други варианти
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Крушките се вкарват на всеки половин оборот въртене в куплунгчето, вадиш по-силната крушка, завърташ я до следващия възможен ход и ще свети по-слабо, както е нормално
Или са различни крушките
hooligan_sk написа:Крушките се вкарват на всеки половин оборот въртене в куплунгчето, вадиш по-силната крушка, завърташ я до следващия възможен ход и ще свети по-слабо, както е нормалноИли са различни крушките
Това не ми изглежда възможно, освен при наличие на съпротивление във фасунгата. А тя не е ли байонет, който или захапва, или не захапва?
- yarek
утре ще ги разменя, и ще напиша наблюденията си
- rgi2003
- Регистриран на: Вто 08 яну 2008 1:02
- Местоположение: SLC USA.
Имаш лоша връзка в стопа най-вероятно.Като размениш крушките нищо няма да се промени.Огледай за нагар по пистите които захранват точно тази крушка от вътрешната страна на стопа.Ако е така хващай поялника и отгоре запояваш.
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
Стоп крушката (тази която свети при натискане на педала) е 21W .... или е от комбинираните крушки стоп+габарит (21W/5W)... не знам как е при голф4...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Имах такъв проблем - оказа се кофти връзка, една от женските буксички се беше строшила наполовина и контактуваше само с другата половина. Преполагам, че и при те ще е подобно или кофти маса, както ти казаха.
на много четворки съм го забелязал това незнам защо така става
- hosetovw
- Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
- Автомобил: VW MK5 GTI DSG
- Двигател: 2.0 TFSI BWA
- Местоположение: Бургас / Варна
Petko_91 написа:на много четворки съм го забелязал това незнам защо така става
Никой не гледа с какви крушки кара, а слага каквото му падне ( за съжаление ) ...
- yarek
Сега като паркирах колата видях че светиха и 2та стопа еднакво добре, обаче единия от осветление на номерния знак не светеше
на това ли му викате лоша маса или?
на това ли му викате лоша маса или?Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
