парно, вентилация и климатик
kun4ev
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 22:23
Местоположение: Карлово
Мнениеот kun4ev » Чет 11 май 2006 18:47
имам един проблем когато пусна климатика работи само на първа степен като завъртя на втора степен на врътката перката спира и не ще да духа силно в купето.с две думи климатика не се усеща много.днес ходих на майстор за климатика и каза,че всичко работи компресора включва има фреон,но проблема идвал от врътката на парното за степените.та въпроса ми е това възможно ли е
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 11 май 2006 19:05
Има един реостат на вентилатора за въздуха в купето.Или той се е прецакал или е от копчето (замърсявания).
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Чет 11 май 2006 19:54
Спира напълно или духа слбо/кат ученичка/ Ако духа слабо-смени филтъра на климатика.
kun4ev
реостат
Мнениеот kun4ev » Чет 11 май 2006 20:07
bobcho написа:Има един реостат на вентилатора за въздуха в купето.Или той се е прецакал или е от копчето (замърсявания).
би ли ми казал къде се намира този реостат в купето
kun4ev
Мнениеот kun4ev » Чет 11 май 2006 20:08
на първа степен духа едва-едва иначе на другите си духа нормално
Kashon
Регистриран на: Чет 13 апр 2006 9:14
Мнениеот Kashon » Чет 11 май 2006 21:21
каде се пада този реостат че на мен само 4та степен ми работи останалите въобще няма признаци на живот
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Чет 11 май 2006 21:50
Под жабката на колата има една ниша за предмети.Пак е като жабка, но без капак.Държи се на винтове - махаш я и ще видиш вентилатора като залегнеш.Ще видиш по-точно корпуса му и въздуховода.Отстрани на стената на корпуса на вентилатора има капаче - махаш го и под него се намира тоз реостат.Има един резистор на него - по принцип той дава фира.
4-та ти работи защотот е дирекна (не минава през реостата)
kun4ev при теб май наистина е от филтъра за въздуха в копето.Смени го гаранция има смрад при него.
kun4ev
Мнениеот kun4ev » Чет 11 май 2006 21:58
за филтъра не съм се сетил,но ме притеснява това,че на първа степен перката работи а на другите не.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Чет 11 май 2006 22:07
По принцип само 4-та остава ако се е прецакал реостата, но при теб може и да е от копчето ("врътката").
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
за реостата
Мнениеот Glove » Чет 11 май 2006 23:10
Kashon, твоя проблем се намира под джабката в дясно но за целта сваляш въпросната джабка и ще видиш един куплонг а тои самия е напъхан в корпуса на вентилатора. Като извадиш основата на куплонга с продължението му, на него има еда керамична основа и еда защита, прилича на сребърни цилиндърче, е то е изгоряло. Проблема се решава лесно, пиши едно ЛС или като се жидим в събота на Лукоила ще ти обяснявам на дълго
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 103 госта
