Проблем Венто 1.8.90.к.с,94г.АБС-мотор-решен
- plamenpet81
- Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
- Автомобил: Vento
- Двигател: ABS
Здравейте колеги преди няколко дни си смених гумичките на клапаните че бяха за смяна вече както и гарнитурат.Но сега след смяната има лек шум като фучене от към ангренажния ремък и като се подава газ се увеличава.Казаха ми че бил от него ама все пак като се сваля си има белязка как да се сложи обратно.Но си мисля да не би да е от самите гумички все пак са нови и за това.Майстора каза да я покарам малко така.Някой може ли да каже от какво е?
Последна промяна от plamenpet81 на Нед 09 май 2010 13:16, променено общо 1 път.
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем Венто 1.8.90.к.с,94г.АБС-мотор
И при мен е същата работа на същия мотор.Първо смених ангренажа и се появи това фучене,което наподобява силен вятър през стара неоплътнена комунистическа дограма
.После поутихна малко,но се наложи да сменя водната помпа преди два месеца и пак разкачвахме ангренаж и таман отново поутихна малко и преди три дена и аз сменях гумички на клапаните.Съответно отново последва разкачване на ангренажа и фученето отново е налице.Но с карането ще изчезне според мен.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
а без ангренажния капак пак ли има шум?
- martveca
- Регистриран на: Пет 30 ное 2007 1:35
- Местоположение: Бургас
и аз съм го имал същия проблем с това фучене, появява се когато е стегнат много агренажния ремък, отхлабиго малко и ше спре да се чува, иначе незнам откаде точно идва звука,можеби от обтяжната ролка.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 99 госта
