лоша центровка или.(решено)
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Пет 30 апр 2010 12:54
Значи въпросът е следният:
Възможно ли е колата да няма мощност(голф-3,1,4i,AEX)поради лоша центровка,а в същото време сутрешното палене да е от четвърт оборот,смисъл пали без да се замисли.Заредих от различни места бензин и пак...
Сменен е и горивен филтър,абсолютно поддържана от техническа гледна точка.Аспухът е чист,не пуши.Сменен е ангренажен ремък,но е зацепен абсолютно без забележки.Натрупани грешки?Някакви идей?
Последна промяна от mirkata 4020 на Съб 01 май 2010 6:54, променено общо 1 път.
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Re: лоша центровка или...
Мнениеот Ivan4u » Пет 30 апр 2010 13:02
Размести си делкото , задай му едно стабилно предварение и гледай :wink: АБД/АЕХ са мъртъвци по принцип , но с леко бутване можеш да останеш приятно изненадан . Успех :)
mirkata 4020
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Мнениеот mirkata 4020 » Пет 30 апр 2010 16:35
не.и с делкото не стана.Взех да се съмнявам,че карането само в града го е задръстило,ще заредя 98 и ще го "опъна"извън града.
mirkata 4020
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Re: лоша центровка или....(решено)
Мнениеот mirkata 4020 » Съб 01 май 2010 7:06
Ето го и проблема,оказа се,че жилото на педала на газта на края където дърпа планката на газта (маха се капака на въздушния филтър и се вижда) ,има един гумен маншон с резба който го застопорява,зад маншона би трябвало да има метална скоба която да го държи-по точно да държи бронята спрямо жилото неподвижна.Точно тази скобичка беше паднала и просто педала на газта нямаше достатъчно ход,тоест ход имаше,но се движеше бронята на жилото,което е заблуждаващо :banghead: ,след застопоряване с подръчни средства педала на газта не дава да го докоснеш-еврика колата полетя heavy metal zork ,това вече беше моят GOLF :banana
