Бензиномера и температура - уредите не работят
plamen_gr
Регистриран на: Нед 13 дек 2009 21:41
Мнениеот plamen_gr » Съб 01 май 2010 16:05
Тази сутрин забелязах, че бензиномера и уреда за температурата на антифриза неработят, стралките си стоят най в края все-едно колата не е на контакт..., някакви идеи? (голф 2 ,89година)
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Уредите неработят
Мнениеот zdravko_jett » Съб 01 май 2010 16:08
колега махни тази кора под воляна която е(над краката) за да стигнеш до буксите на таблото изкараи ги и ги вкараи пак, на няколко пъти ми се е случвало да ми спират уреда за температурата и за бензиномера откчам буксата и е закачам пак явно имам някъде хлабава връзка по буксата, ако си с 2букси мисля че се падаше дясната
plamen_gr
Мнениеот plamen_gr » Съб 01 май 2010 16:17
Коя кора? бушоните където са?
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Съб 01 май 2010 16:20
да точно тази кора махни е, има 4 5 болтчета и ще можеш да достигнеп до буксите на таблот с уредите
plamen_gr
Мнениеот plamen_gr » Съб 01 май 2010 16:29
ок, мерси колега ще пробвам
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Нед 02 май 2010 8:16
Колега, сигналите от датчиците са по различни жици на буксата, едва ли е от лошо контактуване на всичките тях. Ако не се оправи проблема както казва колегата, замери си стабилизатора отзад на таблото (черен с 3 крака). Той е отговорен за опорно напрежение от 10В за уредите. Разгледай и дали не са му окислени контактите, дали не се е извадил и т.н. Ако е умрял нов е 50-60 ст.
Успех
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: Бензиномера и температура - уредите не работят
Мнениеот theultimate » Нед 02 май 2010 9:43
На пасата на баща ми точно този стабилизатор ми правеше ядове и се оправи много просто - 15 минути с поялника, разкарах цокъла и запоих стабилизатора директно за платката. Ако не се оправи с лесните неща - разбутване на букси, бушони и т.н потърси по форума има много теми как се сваля таблото и провери въпросния стабилизатор, ако като го разбуташ стрелките тръгнат - това е проблема.
plamen_gr
Мнениеот plamen_gr » Нед 02 май 2010 15:54
Днес всичко си беше наред все едно никога не са отказвали уредите..., странна работа
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 02 май 2010 16:08
plamen_gr написа:Днес всичко си беше наред все едно никога не са отказвали уредите..., странна работа
от буксата е колега да знаеш, когато почна д ами го правитова пътувах(дълъг път) и на няколко пъти спирах да нагласям буксата,на връщане пак така спирах 2 3пъти и накрая миписна и го зарязах и викам като се прибера тогава ще го правя прибрах се с неработещи уреди(бензиномер и температура) след няколко часа отивах до гаража да го правя и всичко си е ок и до днесака никви проблеми и не съм и барал повече става въпрос за джетта
hristo stankov
Регистриран на: Нед 18 ное 2007 19:35
Автомобил: VW GOLF II
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristo stankov » Нед 02 май 2010 18:13
Стабилизатор за напрежение 1,5лв. и всичко ще ти работи. Това е едно като транзистор с три крака.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 54 госта
