Странно загряване Golf3 1.6 ?!
Lepoev
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 1:12
Мнениеот Lepoev » Пет 12 май 2006 21:27
Искам да питам по опитните в този форум дали са срещали следния проблем.
Значи на баща ми на Голфа 3-ка от 93-та година му загрева много и вътре термометъра за темпаратурата показва 110 градуса което е много.
Сменихме термостата с датчика и пак загрева.
Някой знае ли от какво се получава този проблем.
заглавието
mod edit: golfer
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Пет 12 май 2006 21:43
Как сте сменили термостата с датчика :shock :roll: :shock може да загрЕва mhihi от това че перката не включва
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 12 май 2006 21:56
Като сменя термостата какув сложи т.е. на каква температура на 84 или на 87 градоса, също и за датчика на какжи температури е.
Lepoev
Мнениеот Lepoev » Съб 13 май 2006 0:19
Значи перката има бъраз и бавна скорост тя се включва чак при 90 градуса и то на бавни обороти.
Утре ще ходим при друг майстор да види дали няма въздух или пък да види дали не е от датчика на самата перка.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Съб 13 май 2006 0:19
като се замисля откъде си купил термостата и датчика.....
от тези дето се опитваше да ги рекламираш...
ходи им ги върни и си вземи други от читав магазин.
загрЕване !
да не си от Перник случайно? mhihi
Lepoev
Мнениеот Lepoev » Съб 13 май 2006 1:41
golfer написа:като се замисля откъде си купил термостата и датчика.....
загрЕване !
Не имаш предвид ЕМ Комплект или по-известни като ЕМ менте от таз нищо не купувам дори за Жигулата ми защото всичко е боклук,значи този датчик го купих от един Сервиза дето ходихме с баща ми намира се в кв.Овча Купел 2 незнам само как се казва там имат и магазин с оригинални немски части ама са много скъпи,та сега ни е яд,че си дадохме парите без да ни има нищо.
Инче за този магазин дето го рекламирах защото ми беше обещано заплащане ама така и не получих таково сега ще ви кажа не купувайте нищо от тем всичко е турско!
Катерина
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:19
Мнениеот Катерина » Съб 13 май 2006 6:50
Meти !! Е как не те беше срам да правиш реклама срещу пари точно тук-във форума??????
И помисли... с това "Е" няма да стигнеш и до Перник :ble:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 13 май 2006 8:51
какъв е мотора на тази тройка.
Lepoev
Мнениеот Lepoev » Съб 13 май 2006 8:55
Значи този голф е с двигател 1.6 моно инжекция
мисля,че има някаква грешка не съм от Перник,а от София
negodnika
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
Автомобил: Golf MK II GTI+GL
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Съб 13 май 2006 11:23
:офф Той Мети твърдеше,че Голфа е 1.3 GTi,защото вървял повече от жигата :lol:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 13 май 2006 16:50
сменяван ли е тройника с датчика за температурата на него.
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Съб 13 май 2006 19:19
А възможно ли е стрелката на температурата да не показва вярно. На 110 градуса трябва да изври-което ме навежда на мисълта че е прецакана капачката на преливното казанче. Там има клапан който трябва да отваря при 98-100 градуса.Много хора не го вземат в предвид-пропускат да го проверят.
Lepoev
Мнениеот Lepoev » Съб 13 май 2006 23:51
Интерсно ама днес сменихме и датчика на радиатора и пак загрева.
МНого ми се иска да дойда с Голфа на някоя среща на VW клуб да го видят и другите възможно ли е вче го водия на 2 сервиза и да не могат да го оправият.
Иначе според мен също мисля че темперомера е грешен.
milkinis
Регистриран на: Вто 01 ное 2005 23:38
Мнениеот milkinis » Нед 14 май 2006 0:05
Вземи един мултицет /по принцип имат термо сонда/и премери на каква температура ти работи колата и каква ти показва уйовинката на таблото.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 14 май 2006 15:25
отиди в сервиз и нека ти проверят уреда на таблото.
