Въпрос за клаксуна на Голф 4
- Vask0
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
- Автомобил: VW Arteon
- Двигател: CUAA
Колеги здравейте!Значи имам следният проблем.Като натискам клаксуна се чува леко, но не е свирене.Нито бибитката за ниските, нито за високите свири?От какво може да е?Може ли и двете да им е дошло времето и да са изгорели?Като натискам клаксуна се чува един лек звук и от това съдя ,че ток до тях стига.Явно проблема е в самите бибитки?Давайте съвети, ще съм ви благодарен!
Re: Въпрос за клаксуна на Голф 4
Явно да, иди до магазина, дръпни клемата, закачи новите, ако се оправи - плащаш и газ.
Само някой да подскаже къде точно е клаксона, че аз не го намерих.
- Vask0
- Двигател: CUAA
Zlobomir написа:Явно да, иди до магазина, дръпни клемата, закачи новите, ако се оправи - плащаш и газ.Само някой да подскаже къде точно е клаксона, че аз не го намерих.
смисъл къде са бибитките ли?ако затова ме питаш, отлявата страна на бронята.Там където седи датчика за външната температура
- metinski
- Регистриран на: Сря 27 яну 2010 18:27
- Местоположение: plovdiv
колега и при мен се получава така, когато се намокрят а когато си изсахнат пак си работят.Мисля че имат и болтчета за регулиране, може и от там да пробваш да ги оправиш, да не би да са се разтзентровали.
- Vask0
- Двигател: CUAA
metinski написа:колега и при мен се получава така, когато се намокрят а когато си изсахнат пак си работят.Мисля че имат и болтчета за регулиране, може и от там да пробваш да ги оправиш, да не би да са се разтзентровали.
мерси колега,ще ги погледна днеска
- Vask0
- Двигател: CUAA
решен е проблема.изгоряли са ми бибитките и двете.смених ги няма проблеми!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
