Проблем със серво?
opelfan
- Регистриран на: Вто 02 юни 2009 18:02
- Местоположение: bulgaria
Проблем със серво?
Днес както си карах изведнъж волана стегна и отказа да работи сервото.Голфа е 3 гти 16в проверих няма течове има масло в баката дали не се е получила въздушна възглавница в системата?Обезвъздушава ли се системата?Понеже скоро е изтекло маслото при сваляне на маркуч и след това е налято ново масло.
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: Проблем със серво?
Системата се обезвъздушава сама. Като сипеш новото масло въртиш от краен ляв до краен десен 10-на пъти и си готов. Като ти затегна хидравликата някакви щумове чуха ли се?
Може да е смешно, ама ремъка на хидр. помпа там ли си е?
Има вариант и при смяната на маркуча да е попаднал боклук в системата и да е запушил нещо - кофти работа.
opelfan
Май се оказа ремъка ще го сменя и ше пиша, как се натяга не разбрах кои болтове да охлабя?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
По спомен- 3 болта,2 отпред и 1 отзад може и обратно да е било.Огледаи хубаво ще разбереш кои са.
opelfan
Смених ремъка и не работи сервото?Как така отказа изведнъж без никакви признаци ремъка беше много хлабав и го смених с нов ама е същото няма промяна.Забелязах че от капачката баката на сервото тече масло сеедно го връща защо ли?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
помпа или рейка.
няма друго.
сваля се помпа-профилактира се и ако нищо не стане се сваля рейка.
ама това в bulgaria го правят на много места...
това местожителство го пише там за майтап, ше знаеш...
няма друго.
opelfan
Как се профилактира сменя ли се нещо по нея? Как може да се разбере дали е добра?
- vaskoto1
разглобява се и се гледа.
износванията личат.
внимавай после да можеш да си я сглобиш...
износванията личат.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
