Голф 3 придърпване между 1600 - 2200 оборота
kkokok
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 9:14
Мнениеот kkokok » Сря 05 май 2010 8:17
Здравейте колеги :)
Имам проблем с колата и бих желал да чуя мнения преди да я вкарам в бокса...знам че такива проблеми които се появяват и изчезват излизат най - дебело....
Та случая е следния:
Колата е Голф 3 1,6 74кВт 96г. - всичко е нормално като си карам докато не направя около 30 мин.каране в условия София-градско час пик.Тогава се появява това придърпване между 1600 - 2200 оборота(приблизително),като ги надвиши се оправя.Забелязах още че се появява като се позаседя повечко в някоя колона.Също така оборотите когато съм спрял започват да блуждаят м/у 800 - 1000 , това е един от симптомите че като тръгна ще придърпа.Другото което ми направи впечатление е че ако спра за около 10 - 15 мин(след като вече е почнала да придърпва)след това като тръгна проблема го няма а двигателя не е истинал(90 градуса си показва).Не съм ходил на диагностика засега,защото в деня в който си поръчах ВАГ кабела установих проблема.Мислех си че може да от катализатора все пак е 14 годишен - отрязах го, мисля че има някакво подобрение спрямо проблема но може и така да ми се струва.Спрямо ускорение нямаше никакъв ефект махането на катализатора - със сигурност :D
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Голф 3 придърпване между 1600 - 2200 оборота
Мнениеот snupeca » Сря 05 май 2010 9:13
Свещи, кабели, бобина? При мен правеше същите номера заради бобина и свещи :roll:
kkokok
Мнениеот kkokok » Сря 05 май 2010 11:46
кабели и свещи смених преди година - кабелите са чешки с американския силиконов кабел , свещите са Полса
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 05 май 2010 13:06
Температурен датчик?
kkokok
Мнениеот kkokok » Пет 21 май 2010 10:40
:? ,ако данните от него са тия които ми показва на таблото значе е ок - ако изобщо е това за което питаш :),м/у другото казаха ми че може да е бубината (била им слабо място)...има ли начин да го проверя това дали е ОК...ако не, виждам че без диагностика няма да стане и ще пиша какъв е резултата като накрая...
kkokok
Мнениеот kkokok » Пет 21 май 2010 10:51
..та пристигна ми ВАГ кабела...всеки ден проверявам за грешки и съответно грешките са:00513 - Датчик оборотов двигателя-G28 - тази я има всеки ден...и вчера се появи още една 00533 - Регулирование холостого хода....според един познат има голяма вероятност да е от стъпковото моторче и ми каза да го почистя със спрей за почистване на карбуратори...бих желал да чуя и други мнения и също така къде се намира това моторче :)
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 21 май 2010 11:20
Тогава сместа е най-бедна и ако засмуква "допълнително"въздух от някъде(може да не е тампона)може да се получи това.
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Пет 21 май 2010 20:17
Защо точно при тези обороти е най-бедна сместа :?:
donadoni-82
Регистриран на: Чет 12 юни 2008 6:43
Местоположение: Сливен
Мнениеот donadoni-82 » Пет 21 май 2010 20:26
Здравей,
на мен също ми придърпва на малки обороти и това се появи като сложих газов ижекцион,ходих на сервиз и се оказа че впръсването е на 5-6 мили секунди а трябвало да бъде под 4мил.сек..и незнам как да го оправя.от какво може да бъде???
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Пет 21 май 2010 21:28
donadoni-82 написа:Здравей,
Бавни ламбди/дебитомери? :roll:
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Пет 21 май 2010 21:39
Бензинова помпа ,горивен филтър ,дебитомер?
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Вто 01 юни 2010 23:44
Здравейте, провери си лабда-сондата, ако двигателя ти е АЕК, сондата е бодната точно на входа на катализатора който спомена, че си махнал. Причината да не работи добре може да е в сондата, понеже по нея компютъра определя какво излиза отзад от двигателя и какво трядва да влиза в него, за да е правилно съотношението :)
ПП. Като не е задължително да е от нея, горе са посочени и други фактори за недобрата работа на двигателя :)
