Здравеите, случи ми се следното:
Отивам на село, спирам, гася никъкъв проблем.
Свършвам си работата, натискам съединителя за да изключа от скорост, обаче неможе, пускам съединителя, натискам го пак ,пак неще. Напънах го повече излезе от скорост.
Запалех, натискам пак съединителя, то неможе да влезе на първа, пробвам на друга скорост 2,3,4 неще. Пробвах задна, натиснах надолу ,нали слезе на долу, но неможа да влезе на задна, после пробвах 5-та, влезе.
След това започнаха да влизат, всичите и се оправи !
Сякаш не отделя на цяло ! Не карам диво, не съм въртял никога с тая кола, защо така.
Въпросат ми е, от какво може да е, да не ме остави на пътя ?
Съединител Голф 3
- Ivan kolev Ivanov
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 20:59
- Местоположение: Нова Загора
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Съединител Голф 3
А как се управлява съединителя със жило или хидравличен и скоростите хъркат ли или лоста стига до някъде и неможе повече.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
на 3-ките е със жило....при синхрото може и да не е ,но примасовите модели е ....
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Случвало ми е и на мене няколко пъти.
Колата е паркирана на първа на малък наклон без ръчна. На другия ден натискам съединителя и не мога да изключа от скорост. Запалвам двигателя - съединителя е отлепил.
При мене се изключва от скорост като се мръдне леко колата напред. И тогава се усеща как без никакво усилие може да се изключи от скорост. Нямам други проблеми със скоростите.
- Ivan kolev Ivanov
Със жило е да, не хъркат като превключвам, със зор влизат понякога, а понякога много лесно ! А влизането на скоростите, просто невлизат, не е до някаде, а немогат още в началото, все едно не съм натиснал съединителя !
- van4ooo
Щом двигателя работи а неможе да вклучиш на скорос и не хърка проблема е в лостовата система(според мен)ако беше от съединителя щяха да хъркат.
Когато ти се случи пак викни някои да гледа колко се движи вилкава на съединителя,че и жилото прави големи мизерии.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
