трябва да даржа газта докато незагрее!то всащност не е само сутрин,а по принцип като е студена.какво да правя? Проблем със смукач Г2
здравеите колеги!имам проблем с автоматичният смукач!колата ми е Г2 1.6 карбуратор,1990г,газ-бензин.сутрин,като я запаля смукача ваобще не се включва!
трябва да даржа газта докато незагрее!то всащност не е само сутрин,а по принцип като е студена.какво да правя? - mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Re: Проблем със смукач Г2
Провери термоампулата(термомодула) и виж дали работи.Ако карбуратора ти е 2е2 тази работа се намира като застанеш на карбуратора от предната му страна под пласмасовият въздухосборник.Едно черно в което влизат 2 маркуча.
