мокри се .....прекъсва...
колеги,венто 1,6 абу - като мина през някоя по-голяма локва която не съм видял и гасне.последния път беше много зле,3 часа не искаше да запали,едвам запали с дърпане и после трябваше да работи доста време на място за да се оправи,защото като и дам газ и тя веднага гаснеше.и така на другия ден се оправи ама прекъсваше чат пат. смених капакчка и кабели.вчера валя дъжд,не се е мокрила но пак прекъсва по тоя начин на ниски обороти.като дам газ и все едно някой цицлиндър не работи.така 2-3 пъти и се оправя.след това пак го прави и така.та се чудя къв може да е проблема.бобина ли е,свещи ли са,незнам.имам един колега с голф със същия мотор и при него е така.сменял е и сфещи и пак си остава проблема.кажете кво да сменявам че вече не знам какво да се прави.
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
Re: мокри се .....прекъсва...
бобина!
- kriso_g
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 13:03
- Автомобил: MK4 1.8T
- Двигател: AUM
- Местоположение: Рудозем
не се мокри-не прекъсва
кора под двигателя имаш ли ?
и бобината си виж
и бобината си виж
тези мотори нямат кори под двигателя/ако сменя бобината каква е гаранцията че пак като се намокри няма да гасне???
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Имаш пробив в бобината на 99% (личен опит
) А за мокренето и нова да намокриш ще гасне, нормално е
(едно е да намокриш, друго е влага)
) А за мокренето и нова да намокриш ще гасне, нормално е Re: мокри се .....прекъсва...
Имаше и един трик с латексова ръкавица с 5 пръста, да се облече делкото, като кабелите излизат през пръстите. Но не знам доколко ще е ефективно.
- Printmaster
- Регистриран на: Вто 20 фев 2007 20:59
- Местоположение: село Марково / Пловдив
snupeca написа:Имаш пробив в бобината на 99%
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
а може и кабелие от делкото до свещите да имат пробив и да се бърка центровката
- mashinata
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 10:20
- Автомобил: SEAT LEON 1900 TDI
- Двигател: BXE - 2010
Всичко съм сменил - вчера пак локва, пак изгасна, бързо отворих капака и имаше 2 капки на Бобината , е само нея не съм сменил, но ще трябва, 99 % и аз мисля, че е бобина , след като всичко друго е чисто ново
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
mashinata написа:Всичко съм сменил - вчера пак локва, пак изгасна, бързо отворих капака и имаше 2 капки на Бобината , е само нея не съм сменил, но ще трябва, 99 % и аз мисля, че е бобина , след като всичко друго е чисто ново
bocotam
- Регистриран на: Чет 05 май 2005 8:06
за проба може да изчакаш когато работи добре колата да напръскаш с пулверизатор с вода бобината, ако не започне да прекъсва продължаваш нататък -> кабела от бобината към делкото -> самото делко -> и кабелите към свещите ....
аз така си открих проблема в кабела към бобината.
успех
успех
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
Намираш си подходящо съдче (капачка от някъв дезодорант или нещо такова) в което да се побира бубината. Цопкаш я вътре и заливаш с епоксидна смола
. По-лесното, но временно решение е да и нахлузиш един...
капут и да го стегнеш с ластичка, ама след време се опича от топлината под капака и трябва да се сменя....
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Zlobomir написа:Имаше и един трик с латексова ръкавица с 5 пръста, да се облече делкото, като кабелите излизат през пръстите. Но не знам доколко ще е ефективно.
еи на това вее му се казва циганска работа.....
Lachi
- Регистриран на: Пон 17 май 2010 19:10
- Местоположение: Blagoevgrad
като почне да прекъсва, отвори капачката на делкото и виж дали не е изпотена отвътре
- guzarin
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 12:15
Колега бобина 99.5% на тройката ми по същия начин ставаше докато не смених бобината и карах така в летни бурии за да вида и не гаснеше повече. Преди това кабели, свещи, делка и пак, чак накрая смених бобината. Оказа се че е спукана някъде като има влага немое да караш
комунатора мисля че мокреше вътре в нея. Сменяш и пак си караш спокойно
