здравейте,малко предисловие на проблема - снощи ми се включи алармата и 10 минути немога да е спра,помислих че нещо се е прецакала. В последствие спря от самосебеси,но не работеше. Много ми се спеше и въобще не погледнах повече. Сега отивам да проверя и централното неработеше,отварямм с ключа колата и се чува отзад в дясно някакво моторче да работи...точно над гумата. гледам таблото светят лампата на акумолатора и на маслото,без изобщо да съм вкарал ключа,доло и на газовата превключвателя светеше все едно колата е на контакт. Проверих акумолатора и гледам 10.5в показва,той е на 3-4 години и досега изобщо не е правел проблем,пък и колата не е седяла 1 ден без да се кара. Та въпроса е дали е възможно от самосебеси да са е заморазредил или да търся някаква утечка.
P.S. Някой свястен ел.техник в Пловдив да ми препоръчате и от аларми да разбира.
Re: Проблем с акумулатора...може би централно..РАЗВИТИЕ!!!
gadniqt
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
Последна промяна от gadniqt на Чет 13 май 2010 10:23, променено общо 5 пъти.
Re: Проблем с акумолатора
Да се провери първо алармата, акУмУлаторът пак е добре щом цяла нощ е удържал фронта.
gadniqt
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
Zlobomir написа:Да се провери първо алармата, акУмУлаторът пак е добре щом цяла нощ е удържал фронта.
Ами там е работата,че той най-веротно още снощи е издал багажа
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
повече ме съмнява че нещо е дало на късо и колата е останала на контакт,от написаното от колагата така разбирам си си го обясняжам, била ти е активирана алармата и след като незнайно как е останала на контакт се включва алармата(сирената) ти си е спрял ама колата си е останала на контакт и е смукнала акумулатора
gadniqt
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
Ако е паднал акумулатора,без да съм вкарал ключа, трябва ли да светят лампите на маслото и акумулатора. То те светеха една "идея" по-слабо ама си светеха
. Това "жужене" на моторче като няма ток какво е? Аз нещо си го обяснявам, че това моторче е работило цяла нощ и е бутнало акумулатора. Ама може като съм отворил вратата да се е включило или да е вървяло без да спира от снощи.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Зареди го тоз акумулатор и ще се оправи(вероятно).
Както каза колегата нещо е дало накъсо от там е проблема(може и клемореда да е виновен)сега всичко наред ли е или лампичките пак светят.
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Има голяма вероятност да е нагорял или омаслен клемореда.
Обаче това жужене ще да е от централното, в случай че алармата го е прецакала от цяла нощ отвори/затвори. Клемореда с централното нали няма връзка, а бензиновата помпа жужи за няколко секунди и спира?
- ktamen
Мисля че е проблема е в елинсталацията на колата най-вероятно алармата прави мизерии. Ако това което си написал наистина е вярно значи акумулатора ти е перфектен - просто трябва да се зареди.
gadniqt
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
ktamen написа:Мисля че е проблема е в елинсталацията на колата най-вероятно алармата прави мизерии. Ако това което си написал наистина е вярно значи акумулатора ти е перфектен - просто трябва да се зареди.
Ами акумулатора и аз си мисля,че като го заредя ще си е 6. Сега познат ми каза,че най-вероятно ми е клемореда...спекал е и постоянно е на контакт. Има ли вероятност като е седяла на контакт 1 денонощие, да се е скапало нещо....горивната помпа къде се намира,да не ми е "въртяла" тя така,ама то "жуженето" беше доста силно и не ми се вярва да е от нея,по принцип нея едвам е чувам. Какво се намира в дясно над задната гума,до резервоара за бензина...от там ми идваше шума?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Едва ли акумулатора е виновен за целата история , по-скоро контактния ключ (не знам защо му казвате клеморед) . От друга страна трябва да се знае , че по-дългия престой на акумулатор в състояние на дълбок разряд (10-11 V не е опасно състояние) води до необратимо увреждане . Но от мой опит мога да кажа , че нов акумулатор (Magneti Marelli 75Ah) разреден до 0V
(не нарочно естествено) и стоял така 10-тина часа се възстановява , без някакви забележими дефекти .
Re: Проблем с акумулатора...може би клемореда
Много широка тема отворихме, дълбок разряд-заряд на акумулатора за кратък интервал е дори полезен за десулфатизация. Има и специални зарядни устройства с такъв цикъл на заряд.
А на ключа викаме клеморед, защото в едно такова контактува.
- van4ooo
Извади буксата на клемореда за проба дали ще изгаснат лампите(ако изгаснат е от него).
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
van4ooo написа:Извади буксата на клемореда за проба дали ще изгаснат лампите(ако изгаснат е от него).
- ktamen
Много е лошо, ако акумлатора се разреди под 11в (по-точно 1,83в на клетка), още по-лошо е да се остави така продължително време, трябва да го заредиш веднага, защото наистина ще се скапе. Зареждането с такова джиджено зарядно(със заряд-разряд) за което пише Злобомир е много по-ефективно. Проблема е или контактния ключ или алармата, така пред монитора едва ли някой може да ти даде точна диагноза. Първо зареди акумулатора, сложи го отново и ако таблото пак светне откачи го отново, издърпай захранването (най-вероятно червен кабел) от контактния ключ и пак закачи акумулатора и пиши какво се случва.
