резервен ключ за Golf 3 ?
stanimir
Регистриран на: Чет 11 май 2006 8:18
Мнениеот stanimir » Пон 15 май 2006 17:25
за да м извадят резервен ключ за тройката голф, поискали на баща ми .........147 лв :roll: :roll: :roll: ,заради някакъв чип(не мога даразбера какъв,за алара ли,що ли,но и той не разбрал)
някой знае ли как вървят ключове резервни за голф 3?
Благодаря!
заглавието
mod edit: golfer
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 15 май 2006 17:28
Има един съфорумец Freak той прави, доста надолу беше.
Пусни му Л.С.
maistora_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Мнениеот maistora_1 » Пон 15 май 2006 17:45
L&R написа:Има един съфорумец Freak той прави, доста надолу беше.
Пусни му Л.С.
точно така - Freak е твоя човек :)
а аз да питам, че малко незнам - на Г3 има ли чип в ключа???
bohema72
Регистриран на: Съб 01 апр 2006 13:34
Мнениеот bohema72 » Пон 15 май 2006 17:49
В Бургас е към 100 лева,и аз трябва да изкарам резервен,иначе резултата е смяна на някакъв си комп.блок-5оо-600 лв.
kun4ev
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 22:23
Местоположение: Карлово
Мнениеот kun4ev » Пон 15 май 2006 18:40
аз наскоро вадих такъв ключ.взеха ми 90 кинта.на някой по стари голфове този чип го няма.на мен ми предложиха да ми преместят стария чип на новия ключ срещу 45 лв.
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пон 15 май 2006 20:09
Чипа е за имобилайзера. Ако има имобилайзер(заводски)колата значи има чип в ключа.
Kaizer Soze
Monseigneur
Регистриран на: Съб 22 апр 2006 20:14
Автомобил: Dacia Sandero Stepway
Двигател: 2025
ключ?!
Мнениеот Kaizer Soze » Пон 15 май 2006 20:09
Егати и обирджийството - 90 кинта?!!?! :oops
Понеже имам само един ключ и трябва да си вадя още един направо ми се дорева. Тъста ми си беше вадил такъв ключ в Дупница за 50 кинта...ще проуча и съобщя, че и те ми се видяха много.
Къв точно чип може да има в тоя нещастен ключе?!!?+!?!?аааааааааааааааааааааааа. Това да не е самолет с вертикално излитане?!?!?!?!?!?
Истински се ядосах. :rocketwhore
Kaizer Soze
Monseigneur
Двигател: 2025
Мнениеот Kaizer Soze » Пон 15 май 2006 20:11
ANNIHILATOR написа:Чипа е за имобилайзера. Ако има имобилайзер(заводски)колата значи има чип в ключа.
Кой пък не го изчовърка с поялника (имобилайзера) пък на....отварям схемите и го почвам, гадината. :lupe
maistora_1
Мнениеот maistora_1 » Пон 15 май 2006 20:53
сега ме яде как да разбера има ли имобилайзер и чип...направо ме хвърли в тъч mhihi
Voodoo
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 20:18
Мнениеот Voodoo » Пон 15 май 2006 20:56
На мен ми искаха в бриколаж 80лв за направата на такъв заради чипа
stanimir
Re: ключ?!
Мнениеот stanimir » Пон 15 май 2006 21:25
Kaizer Soze написа:Егати и обирджийството - 90 кинта?!!?! :oops
а 147 лв как ти се струва????? И то в Благоевград ,а тук(в Сф) миказхаа,ч еможеи по-евтин да намеря.В дупница няма да намериш,оттам я купих миналата седмица,май няма евтино
алармата я поставихме в Бг! Не знам за кви чипове иде реч, имам само ЕДИН имобилайзер-демек дистанционно, за алармата, и нямали резервно от фирмата
па тоя чип не го разбрах кво е и къде е , обаче е зверска цифра,а см само с ЕДИН ключ :(
kun4ev
Мнениеот kun4ev » Пон 15 май 2006 21:52
чипа е една плюнка нищо особено,но важно без него няма палене.аз пробвах свалих го и въртях ама уви.има вариант да ви разчетат кода на чипа в случаи,че изгубиш ключа да си намериш чип втора ръка и да ти го програмират.иначе става страшно както писа един колега по нагоре в темата 500-600 лева в сервиз на VW и на ново всичко ключове,чипове,платки,програмиране и разни там неща.абе кошмар :shocked
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Пон 15 май 2006 22:29
Ами имобилайзер сие ве хора. Търсете с търсачката и четете.Ваското1 го беше обяснил много добре някъде. Няма махане на това чудо щотото в самия контактен ключ имало някакъв приемник и съобщава на ECU-то че ключат който се ползва е истински.
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Вто 16 май 2006 7:05
( по спомени ) От гнездото на ключа се емитира магнитно поле което се "деформира" по определен модел от чипа в ключа и след това тези деформации се разчитат. Компютърът сравнява разчетените резултатит с предварително записаните и ако има разлика - палене -> йок!
Ваското беше писал по въпроса мисля във форума за Пасат. Някой се оплакваше че не пали и май се оказа че му се е разбило гнездото и ключа не може да заеме добре мястото си, при което се получават различни изкривявани на магнитното поле. Друг въпрос е дали може това нещо да се изкорми/заобиколи.
luciuz
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:15
Мнениеот luciuz » Вто 16 май 2006 8:17
и моя е така.
На кръстовището на Дойран и Гоце Делчев, ще ти го направят за 70 лв.
