мокри се .....прекъсва...
amgiwc
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 16:26
Мнениеот amgiwc » Съб 08 май 2010 17:51
колеги,венто 1,6 абу - като мина през някоя по-голяма локва която не съм видял и гасне.последния път беше много зле,3 часа не искаше да запали,едвам запали с дърпане и после трябваше да работи доста време на място за да се оправи,защото като и дам газ и тя веднага гаснеше.и така на другия ден се оправи ама прекъсваше чат пат. смених капакчка и кабели.вчера валя дъжд,не се е мокрила но пак прекъсва по тоя начин на ниски обороти.като дам газ и все едно някой цицлиндър не работи.така 2-3 пъти и се оправя.след това пак го прави и така.та се чудя къв може да е проблема.бобина ли е,свещи ли са,незнам.имам един колега с голф със същия мотор и при него е така.сменял е и сфещи и пак си остава проблема.кажете кво да сменявам че вече не знам какво да се прави.
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Re: мокри се .....прекъсва...
Мнениеот overapac » Съб 08 май 2010 17:55
бобина! heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Мнениеот kriso_g » Съб 08 май 2010 17:58
не се мокри-не прекъсва mhihi
кора под двигателя имаш ли ?
и бобината си виж :beer
amgiwc
Мнениеот amgiwc » Съб 08 май 2010 18:16
тези мотори нямат кори под двигателя/ако сменя бобината каква е гаранцията че пак като се намокри няма да гасне???
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 08 май 2010 19:05
Имаш пробив в бобината на 99% (личен опит mhihi ) А за мокренето и нова да намокриш ще гасне, нормално е :wink: (едно е да намокриш, друго е влага)
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Съб 08 май 2010 22:27
Имаше и един трик с латексова ръкавица с 5 пръста, да се облече делкото, като кабелите излизат през пръстите. Но не знам доколко ще е ефективно.
Printmaster
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 20:59
Местоположение: село Марково / Пловдив
Мнениеот Printmaster » Съб 08 май 2010 22:41
snupeca написа:Имаш пробив в бобината на 99%
:да:
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 09 май 2010 8:31
а може и кабелие от делкото до свещите да имат пробив и да се бърка центровката
mashinata
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 10:20
Автомобил: SEAT LEON 1900 TDI
Двигател: BXE - 2010
Мнениеот mashinata » Пон 17 май 2010 14:42
Всичко съм сменил - вчера пак локва, пак изгасна, бързо отворих капака и имаше 2 капки на Бобината , е само нея не съм сменил, но ще трябва, 99 % и аз мисля, че е бобина , след като всичко друго е чисто ново
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 17 май 2010 14:46
mashinata написа:Всичко съм сменил - вчера пак локва, пак изгасна, бързо отворих капака и имаше 2 капки на Бобината , е само нея не съм сменил, но ще трябва, 99 % и аз мисля, че е бобина , след като всичко друго е чисто ново
:да:
bocotam
Регистриран на: Чет 05 май 2005 8:06
Мнениеот bocotam » Пон 17 май 2010 15:32
за проба може да изчакаш когато работи добре колата да напръскаш с пулверизатор с вода бобината, ако не започне да прекъсва продължаваш нататък -> кабела от бобината към делкото -> самото делко -> и кабелите към свещите ....
аз така си открих проблема в кабела към бобината.
успех :wink:
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Пон 17 май 2010 17:17
Намираш си подходящо съдче (капачка от някъв дезодорант или нещо такова) в което да се побира бубината. Цопкаш я вътре и заливаш с епоксидна смола :mrgreen: . По-лесното, но временно решение е да и нахлузиш един... :oops: капут и да го стегнеш с ластичка, ама след време се опича от топлината под капака и трябва да се сменя....
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Пон 17 май 2010 19:42
Zlobomir написа:Имаше и един трик с латексова ръкавица с 5 пръста, да се облече делкото, като кабелите излизат през пръстите. Но не знам доколко ще е ефективно.
еи на това вее му се казва циганска работа.....
Lachi
Регистриран на: Пон 17 май 2010 19:10
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Lachi » Пон 17 май 2010 19:53
като почне да прекъсва, отвори капачката на делкото и виж дали не е изпотена отвътре
guzarin
Регистриран на: Нед 11 май 2008 12:15
Мнениеот guzarin » Вто 18 май 2010 1:00
Колега бобина 99.5% на тройката ми по същия начин ставаше докато не смених бобината и карах така в летни бурии за да вида и не гаснеше повече. Преди това кабели, свещи, делка и пак, чак накрая смених бобината. Оказа се че е спукана някъде като има влага немое да караш :) комунатора мисля че мокреше вътре в нея. Сменяш и пак си караш спокойно
