Голф 3 придърпва при студен двигател
Rosenrot
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 19:56
Мнениеот Rosenrot » Сря 12 май 2010 18:09
Аз отново се обръщам към вас с въпросче.
Значи когато двигателят на колата е студен и потегля, придърпва много странно. Оборотите падат и колата почти гасне на първа и то при натискане педала на газта.
След няколко минути този проблем тотално изчезва и не го прави повече.
Аз си мислех за температурен датчик, но не съм сигурен?
Колата е Голф 3, 97 г. двигател АФТ 1,6, 101 к.с.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: Голф 3 придърпва при студен двигател
Мнениеот krasio00o » Сря 12 май 2010 18:42
Свещите как са ,сменял ли си ги ?
specialist
Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:52
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFT 1997
Мнениеот specialist » Сря 12 май 2010 20:58
Моя го прави абсолютно същото, но не съм се занимавал да го правя, защото след 20-30 сек след студения старт се оправя. Явно трябва да се помисли за мови свещи или кабели.
Rosenrot
Мнениеот Rosenrot » Сря 12 май 2010 21:06
Сменял съм и свещи и кабели - преди около година и половина, когато купих колата.
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Сря 12 май 2010 22:41
Здравейте при мен го има този проблем Г3 1.6 GT АЕК 101к.с. '95, не че допринасям с нещо особенно като пиша, но забелязвам присъствие на такъв проблем точно при моторите 1.6, 101 к.с. Ще следя темата, нека компетентните колеги или такива, които са се справили с това явление нека кажат на какво се дължи това :beer
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Сря 12 май 2010 23:56
Тогава се насочваме към специфичен чарк за този мотор. :012: Идеи?
Rosenrot
Мнениеот Rosenrot » Пет 14 май 2010 9:14
Е според мен няма нищо общо с мотора.
За мен проблемът е в темп датчик, щото знам, че по принцип са слаби за тоя модел на Голф. Но не съм сигурен. Затова и писах тука.
qNkOo
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Мнениеот qNkOo » Пет 14 май 2010 9:37
Точно от него е.
cardan
Регистриран на: Пон 25 юни 2007 15:49
Автомобил: Audi A4 avant
Двигател: ABC
Местоположение: София Лозен
Мнениеот cardan » Пет 14 май 2010 14:40
и аз имам същия проблем (само че на аек). смених въпросния температурен датчик и почти никаква промяна не усетих.
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Пет 14 май 2010 14:57
Колега, може да си имал същия симптом... затова да не си усетил разлика. А проблемът да е бил друг.
Rosenrot
Мнениеот Rosenrot » Съб 15 май 2010 12:36
Е, добре? Какво може да е решението. Вярно е, че проблемът не е сериозен, но е супер дразнещо всеки път като палиш и първите няколко минути да се влачиш с 20 км.
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Съб 15 май 2010 12:42
И аз съм а АЕК, на мен обаче ми придърпва чак след като загрее.
BOCOO
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: svishtov
Мнениеот BOCOO » Пон 05 юли 2010 7:12
колеги моят двигател е АЕЕ като е студен като давам газ се дави първо падат оборотите после се форсира като тръгна почва да придърпва слабичко но ме дразни като загрее няма проблеми от какво може да е
tiho_madjarov
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Мнениеот tiho_madjarov » Пон 12 юли 2010 20:51
И аз съм с AFT и одеве като го запалих и като тръгнах първите 100-200 метра едвам едвам върви придърпва яко и после се оправя и тръгва както трябва.Преди 2-3 мес смених темп. датчик с чисто нов оригинален(Люксембург-жълт пръстен),така че според мен не е от този датчик а е от нещо друго.За мен това са или свещи или кабели защото вече я карам колата 30 000 кв без да съм ги проверявал дори в какво състояние са.Ако някой колега установи от какво е този проблем,Моля да сподели,че като гледам доста хора се тормозят с тази досада. :кючек:
twista2020
Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:11
Мнениеот twista2020 » Вто 13 юли 2010 15:52
Същото придърпване и при мен,а двигателя е АЕК.Сменяни са свещи,палец и дистрибуторна капачка,филтри и чистен дебитомер но проблема си го има.Има някво слабо място за въпросните двигатели,много станахме.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
