Голф 4 не показва колко градуса е температурата на водата ?
parfumijlk
Регистриран на: Пет 13 апр 2012 18:32
Местоположение: sliven
Мнениеот parfumijlk » Съб 11 яну 2014 19:18
Колеги и колежки :love.vwclub
Голфарата е 1.6 74 кв. 1999г. незнам номера на рамата.
Та днес както си стоеше стрелката на темпетарурата, на 85, 90 градуса и падна на 1-ва чартичка.
На климатроника пише грешка 332.
Според вас мога ли смело да сменям датчика за температурата на водата ?
Благодара за сапричастието и извинете за правописа но не сам свикнал на фонетиката... ;)
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Re: Голф 4 не показва колко градуса е температурата на водат
Мнениеот alex_7656 » Съб 11 яну 2014 19:22
При твоя модел 4-ка,
датчика на темп. дефектира доста често.
Мисля че беше с 4 крачета и не е знае колко скъп.
Ако се прави на интересен - махай го !
parfumijlk
Мнениеот parfumijlk » Съб 11 яну 2014 19:26
да с 4 крачета е... нз колко кинта ще е ?
Да не ми одерат кожата ,че след тези празници финансите станаха доста ограничени :)
parfumijlk
Мнениеот parfumijlk » Съб 11 яну 2014 19:27
А и ако взена от морга проблем ли ще е или е нещо като консуматив ?
alex_7656
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Съб 11 яну 2014 19:35
О не, не си струва от където и да го погледнеш !
Не би трябвало да е повече от 20 лв.
Alex_ace
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
Автомобил: Golf 4 1.6
Двигател: AKL
Мнениеот Alex_ace » Съб 11 яну 2014 20:06
От моргата не го знаеш колко е читав колега и по малко от 15-20 лв няма да ти го дадът джамбазите.около 30-40 лв е :) Много лесно се сменя -5 мин.
Alex_ace
Двигател: AKL
Мнениеот Alex_ace » Съб 11 яну 2014 20:09
http://www.youtube.com/watch?v=bfIYdalV2cQ ето клипче как става :)
parfumijlk
Мнениеот parfumijlk » Съб 11 яну 2014 20:18
Благодаря братле!
Клипчето е добро двигателя не е сасхтия но и моя е на сасхтия принцип. Прегледах му кабелите преди малко да не би несхто там да се е сдухало но всичко си е ок.
От клипчето не разбрах с каква цел го сменя неговия датчик и дали има някаква промяна с новия ?
parfumijlk
Мнениеот parfumijlk » Съб 11 яну 2014 20:47
А смятате ли, че ако за момента остане такаа без да отчита температурата на водата ще имам проблеми с колата ?
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Съб 11 яну 2014 22:20
:gruebel Ами, прави си сам сметка, ако колата прегрява, а не ти отчита както трябва датчика, да не се чудиш за последствия после! :gruebel
Anonymous88
Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
Мнениеот Anonymous88 » Съб 11 яну 2014 22:26
Не е гаранция,че колата може да прегрява защото може да не показва темп. на таблото а от др-те 2 крачета дет зима инфо за компа и перките да си работи, но Колега ти недей да лежиш на това, защото може да стане някоя беля. Sкоро го сменях цената му не помня точно колко беше с отстъпката го платих около 42 лева (мисля че беше Febi)
alex_7656
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Съб 11 яну 2014 23:18
Anonymous88
Мнениеот Anonymous88 » Съб 11 яну 2014 23:35
parfumijlk
Мнениеот parfumijlk » Съб 11 яну 2014 23:59
Anonymous88 написа:Не е гаранция,че колата може да прегрява защото може да не показва темп. на таблото а от др-те 2 крачета дет зима инфо за компа и перките да си работи, но Колега ти недей да лежиш на това, защото може да стане някоя беля. Sкоро го сменях цената му не помня точно колко беше с отстъпката го платих около 42 лева (мисля че беше Febi)
от каде жзима инфо за компа и перките колега ?
Anonymous88
Мнениеот Anonymous88 » Нед 12 яну 2014 0:12
2 от крачетата дават инфо. на компа а др.те 2 на таблото. Не помня коя 2ка на кое подаваше инфо. Скоро си преинсталирах лаптопа и още не съм си свалил и инсталирал AutoData,а там е показано кое за какво е и как се замерва съпротивлението на датчика.
Sorry Колега,но за сега само с това мога да помогна
