Скоростна кутия(CJF) за Golf 3 1.6(101)АЕК
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Мнениеот Speedy86 » Пет 14 май 2010 20:00
Здр колеги,
вчера се случи нещо ужасно тръгнах от един паркинг и да сложа на 2-ра скорост но се чу едно тракане спирам аз и гледам диря от масло зад колата,лягам отдолу и гледам че от диференциала на скоростите тече масло стабилно.Свалих скоростите и се видяха големите дупки в кожуха на скоростите пр диференциала,след това отворихме скоростите и открихме проблема при задвижването на диференциала имаше две счупени зъбни колела ето тук:
А ето това са последиците от счупените зъбни колела:
Сега колеги търся болкирали такива скорости или само кожух за тях,защото заваряването на моят кожух е мн скъпо и почти невизможно,моля колегите знаещи нещо по въпроса да споделят.Предварително Мерси :beer
П.П:Ако някакви други скорости стават на моята кола,моля споделете.
П.П2:Колеги имам здрав диференциал от скоростна кутия 4Т,ако го сожа на мойта кутия ако евентуално намеря само кожух ще имам ли разлика в скоростите след това???
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Re: Скоростна кутия(CJF) за Golf 3 1.6(101)АЕК
Мнениеот Zlobomir » Пет 14 май 2010 21:22
А какво ще излезе с хубаво обезмасляване, две ламарини от двете страни на дупките и Поксипол? Нали корпусът не е сцепен и там имаш няколко мм до зъбните колела, за да се затвори? Лепилото издържа на масло и до 120 С.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 14 май 2010 21:25
Zlobomir написа:Това ме навежда на разни мисли...
... за температурните разширения на алуминия и поксипола
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Пет 14 май 2010 21:30
Ми то е лепило за метали. Така са написали. Залепил съм си едно парче алуминиева ламарина на прага, заради един мил тенекеджия, и мина повече от едно лято и една зима, и няколко пъти по невнимание подпрях крика там. Като се замисля колко ще струва на колегата другия вариант, рискът си струва. Отделно че такава дупка може да се пробва и с болт, две широки шайби (планки), маслоустойчива гума под планките.
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Съб 15 май 2010 19:41
Zlobomir написа:А какво ще излезе с хубаво обезмасляване, две ламарини от двете страни на дупките и Поксипол? Нали корпусът не е сцепен и там имаш няколко мм до зъбните колела, за да се затвори? Лепилото издържа на масло и до 120 С.
Колега няма да стане нищо с поксипол и ламарина нито с болтове или трябва завакра или нов кожух,до колкото знам маслото в скоростите е под някакво налягане единственото спасение е както казах заварка на старият кожух или друг,и крайният вариант други скорости,но днес обиколох всички морги в Дупница и почти цялото околовръстно щосе на София и направо ме разбиха с цените в Дупница скоростие са от 250лв. до 350лв.В София цените са от 350лв. до 480лв. Аз предпочитам да купя двигател и скорости за 500лв-600лв.
П.П:За сега няма развитие по въпроса,очаквам отговори.
Lubo 85
Регистриран на: Пет 03 юли 2009 14:21
Автомобил: vw golf MK3
Двигател: AFT 1996
Местоположение: Асеновград
Мнениеот Lubo 85 » Съб 15 май 2010 20:00
И аз минах по този(болезнен)път. :( :( Дано намериш блокирала кутия за части.
Успех
indjov_GTI
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
Автомобил: E30
Двигател: M20B20 1990g
Местоположение: Rakovski
Мнениеот indjov_GTI » Съб 15 май 2010 20:01
здравей колега ,преди малко и аз идвам от гаража със същия проблем и то на обсулютно същотото място дупката ......самоче аз съм си за еб.... защото снощи бях на нещо като бал..и викам чай запалим гуменките гу еба,и да и 1-ва у прекасвача дай 2-ра и се чува баммммм виикамм ех спуках я дебии гумата mhihi ,обаче махна се дима от гумата и гледам маслооо под колатаа :shock ,качвам се палаа (на съединител) мотора си работиии без проблем пускам съединителя и се чуват разни цигаркания и щракания викам ясноо ..... та днес си разколачих колата и като свалих скоростите от дупката извадих две планети(май така се казваха) на диференциала....
та мислата ми е защо просто не потърсиш други скорости ..поне аз така,ще права ... и по точно на вторичните ходих да се пазара (има 2-3 голфа) да им дам мойта и още някои друг лев и да им зема коята си избера от голфовете ...според мен така е по одачно от колко заваркии диференциалии и тем подобни :да: :да: :beer :beer
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Съб 15 май 2010 20:06
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Съб 15 май 2010 20:12
Според мен е време да престанете с тия джуниърски изпълнения. Като ще се правите на нещо като шофьори, правете го с нещо като кола, което струва нещо като пари, например Фиат. :D
Относно налягането в СК, аз доколкото знам там няма помпа, притеснява ме леко температурата... Ако искаш колега, дай го тоя кожух с научна цел, ако ще го хвърляш, щото все пак и аз съм с ДУУ, и да не е съвместимо, обичам да си играя, ще докладвам варианти.
Едит: Оу, ти си от Асеновград.
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Съб 15 май 2010 20:15
Колега така е други скорости найк добре но както писах по нагоре мн са скъпи деба и скоростите,а стават само от 1.6-101коня(Без значение дали е AFT или AEK) захващането им е раазлично от другите,днес мерих със скорости от 1.8 и не съвпадат дупките за захващане към двигатела мерих и със скорости от голф 2-ка пак същото.
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Съб 15 май 2010 20:17
zloby3400 написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=48&t=116886&hilit=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0
питайте и тука
днес ходих там има такива скорости 300лв. им търсат.
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Съб 15 май 2010 20:20
Zlobomir написа:Според мен е време да престанете с тия джуниърски изпълнения. Като ще се правите на нещо като шофьори, правете го с нещо като кола, което струва нещо като пари, например Фиат. :D
Ами като искаш Fiat купи си бе,аз немога да разбера нужно ли е да се спами постоянно в темите на хората като не ти изнася подминавай темата :beat_butt2
zloby3400
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Мнениеот zloby3400 » Съб 15 май 2010 20:28
Братле, скоро продаваха един Голф с АЕК двигател на части, ма не мога да намеря обявата.... В тая търсачка като напишеш само "АЕК" нищо не изкарва !!!
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Съб 15 май 2010 21:21
Speedy86 написа:
Нещо не ме разбра. Аз Фиат не искам. Като ВВ фен апелирам за щадене на автомобила, за да ни щади и той портфейла. Просто за хора, дето с извинение акълът им е само да чупят, да си купят Фиат, той и без това се чупи.
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Съб 15 май 2010 21:23
Zlobomir написа:
Speedy86 написа:
ОК колега не съм те разбрал :banghead: ,а за щаденето си прав ама аз не съм много от тия дето щадат и това ми е грешката.
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 72 госта
