Настройки на език на бордовия компютър на Golf V Plus
- addic7ed
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:57
Здравейте, наскоро купихме такъв голф Плюс - V-та генерация 2007ма година е и е много запазен и готин, но бордовия му компютър е настроен на Италиански език и уж четох книжката, поразбирам италиански, но не успях да влезна в меню настройки на Бордовия Компютър, за да сменя от Италиански към Английски език. Ако може някой да ми съдейства с някакво обяснение или ако има препратка към някой друг форум да си чета, ще съм много благодарен. Тъй като колата не я карам само аз, а и останалите от семейството и трябва да са по наясно
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Re: Настройки на език на бордовия компютър на Golf V Plus
С Ваг-Ком най-лесно става...
Значи да купя лаптоп с КОМ порт, да търся програмата и кабел, да се уча да работя с нея, при положение че бордовия си има начин за това?
Пределно ми е ясно колко е добре да си има човек ВАГ в дългосрочен план, но за една настройка на език, при положение че си има начин от компа?
- Dead man
Има поне 100 ++ колеги от форума с програмата и ще ти го оправят за нула време...
Ела на някой среща примерно...
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
По-скоро да отиде на ваг-ком при някой майстор и той да го стегне. Ама ще легне кинта...
По-скоро си намери опътванията от нета. Колата е нова и ще ги има. После виж как са позициите на италиански и си го намери. Или намери човек, който вдява италиански или испански.
Да, това е вариант, но има колеги от провинцията, моля някой запознат да обясни дали и как става през менютата. Ти си. И не чак утре, че да не спиш заради гугълщини.
- mladenijuliana
- Регистриран на: Съб 08 дек 2007 8:41
имаш възможност да влезнеш в менютата през дясната ръчка за чистачките освен ако не е с мултифунционален волан
- addic7ed
Оправихме го с ВАГ-ината, но си мислех, че има и вариант през бордовия, тъй като преди карах Focus 2007ма и си имаше отделно меню в бордовия, в което си променях езика, измервателна система литри или галони и други такива благинки. Но пък по-добре, че го включихме през Ком-а, защото го настроиха да заключва вратите при потегляне и да отключва при гасене и на колко литра да свети резерва и други такива. Полезно е без съмнение. А и специални благодарности на колегата pipkov за отзоваването.
