Проблем със скоростна кутия на Голф3
svetlio1984
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 18:49
- Местоположение: Haskovo
От няколко дни забелязвам ,че при ниски обороти се чува леко тракане вътре в скоростната кутия и си нямам и на идея от какво може да е .Някой имал ли е подобен проблем или ако се сеща от какво може да е ще съм много благодарен да сподели.
Re: Проблем със скоростна кутия на Голф3
svetlio1984 написа:От няколко дни забелязвам ,че при ниски обороти се чува леко тракане вътре в скоростната кутия и си нямам и на идея от какво може да е .Някой имал ли е подобен проблем или ако се сеща от какво може да е ще съм много благодарен да сподели.
Най вероятно ще да е лагер на съединител
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
сигурен ли си че тракането е в кутията.Твърде възможно е да трака феродовия диск.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Като натиснеш съединителя спира ли шума?
svetlio1984
golf_III_2e написа:сигурен ли си че тракането е в кутията.Твърде възможно е да трака феродовия диск.
До колкото успях да чуя тракането се чува вътре.
krasio00o написа:Като натиснеш съединителя спира ли шума?
За това не се сетих , утре ще пробвам и ще пиша.
svetlio1984
Като натисна съединителя тракането спира , като го пусна почва пак.
svetlio1984 написа:Като натисна съединителя тракането спира , като го пусна почва пак.
Значи е от лагера на съединитела,не е скъп но,работата е 70лв.При мен.
- krasio00o
Като натиснеш съединителя спира да се върти първичния вал на скоростната кутия,според мен шума е от нея.
- golf_III_2e
Може и в кутията да е проблема не е на 100% сигурно 4е е лагера.Като натиснеш съединителя кутията се отделя от мотора и тракането спира.Аз залагам на кутия или феродов диск.
golf_III_2e написа:Може и в кутията да е проблема не е на 100% сигурно 4е е лагера.Като натиснеш съединителя кутията се отделя от мотора и тракането спира.Аз залагам на кутия или феродов диск.
Тва можеш да го разбереш единствено и само като са свалени скоростите!
Lachi
- Регистриран на: Пон 17 май 2010 19:10
- Местоположение: Blagoevgrad
Ако е от лагера, като се натисне педала леко, без да отделя съединителя, звука ще промени. Ако промени след отделяне-скорости.
krasio00o написа:Като натиснеш съединителя спира да се върти първичния вал на скоростната кутия,според мен шума е от нея.
Lachi написа:.krasio00o написа:Като натиснеш съединителя спира да се върти първичния вал на скоростната кутия,според мен шума е от нея.![]()
Зависи случвало ми се е и в двата случая да е лагер при по дълго време каране той вече нашива як луфт.
- qNkOo
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
- Местоположение: Добрич/Пловдив/...
За съжаление е кутията...
qNkOo написа:За съжаление е кутията...
Вазможно е и от кутията да,но най доброто решенйе е др.кутия.
В този ред на мисли, възможно е и да не е от кутията, но най-доброто решение е друга кола.
Малко повече диагностика трябва в случая...
Малко повече диагностика трябва в случая...Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
