Трябва ли да сменям термостат на Голф 4?
- Vento_GLX
- Регистриран на: Пет 25 май 2007 20:59
Колеги, искам да ви попитам дали е необходимо да сменя термостата на Голф 4 1.6i AKL мотор? Стрелката за температурата на таблото рядко стои на 90 градуса. Ако карам извън града, при все че вече е доста топло стрелката стои 1 или 2 черти преди 90 градуса. Това нормално ли е или трябва да сменя термостата ?
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Re: Трябва ли да сменям термостат на Голф 4?
Не е нормално! Стрелката кове 90. Търси проблема! Не е задължително да е точно термостат.
1. Датчик
2. Табло
3. Термостат
4. Легло на термостат
1. Датчик
2. Табло
3. Термостат
- Vento_GLX
Значи ще сменям термостат
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Vento_GLX написа:Значи ще сменям термостат
За начало ДА...
После кажи как е колата...
- Vento_GLX
Колеги, смених термостата и има подобрения, но сега когато вече е 12 градуса навън, като пусна парното температурата пада на 2-3 черта от началото на показанията. Когато е карам в града без да си пускам парното кове 90 градуса в повечето случаи, а понякога незнам защо пада температурата безпричинно. Явно има още нещо за смяна.
- Dead man
Водна помпа кога си сменявал ??
А ремъкът ??
Може проблемът да е в таблото...
А ремъкът ??
- Vento_GLX
Водна помна откакто съм е купил не съм сменял. Аз лично съм минал 9500км с тази кола, а иначе всички ремъци съм сменил, когато е купих. Ще търся проблема и ще пиша като го открия. Може би не е проблема в таблото.
Последна промяна от Vento_GLX на Вто 05 окт 2010 14:52, променено общо 1 път.
- Dead man
ВОдната помпа се сменя задължително при Голф 4....
Както и промивка + нов антифриз в охладителната система...
- Vento_GLX
Колеги, най-после открих проблема - датчик за температурата, който праща информация към таблото. Най-вероятно смяната на термостата е била съвсем излишна - трябваше първо от този датчик да започна. Мерси на колегите за техните съвети
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
При такъв проблем винаги 1-во сменяш датчика и чак след това, ако не стане започваш следващите неща.
С подобен, да не кажа със същия проблем съм и аз/Г4, АКЛ/, за това пиша в темата. Лятото кове 90 градуса и не мърдат, но сега като е хладно такива температури изобщо не вдига. Миналата година беше същата работа. Градско и така и така - стига до средата между началото на скалата и 90, но извън града става работата леле мале все едно съм запалил преди 2 минути. Имам няколко въпроса?
1 - тоя датчик дето подава инфо на таблото ако е прецакан лови ли го диагностика?
2- ако се стигне до смяна,какво трябва да се смени - термостат ли само, или термостата с корпуса /гледам че ги има по отделно да се продават???/
3- нормално ли е да ми излизат цени от сорта на 13-15 лв за термостат? Тва е по-малко от термостата за ладата
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Колега почти съм сигурен че е термостат направо върви и го сменяй. И аз бях така смених го и всичко се оправи. След като го смениш и продължава да ти прави така значи може и да е температурен датчик, но е най-добре за него специално да закачиш колата на VAG и той ако е прецакан ще ти покаже грешка. А за цените 13-15 лева за термостат е много евтино и ще е някоя куча марка. Аз за моя дадох 30 - 50 кинта не мога да си спомня много добре. Самоче аз сменях и антифриза и ми излезе сичко 80 лева с антифриз G12 какъвто трябва да е (червен)
П.П Определено 1-во върви да смениш термостата.
Относно цената - не знаех каква е и отворих един сайт за части в който има и цените. От там видях колко струва, марка не запомних, но не мисля да си взимам такъв. Ще мина през ауто плюс да видя кво ще предложат. А само термостат ли да си взема, или трябва да взема и гнездото в което се поставя? Някаква препоръка относно това да дадете? Че да взимам всичко и да ходя направо да сменям.
ПС: Според ЕТКА има някакво уплътнение при термостата, тва продава ли се отделно?
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Това уплатнение си върви с термостата друго не ти трябва да вземаш. И най-вероятно ще се излее малко антифриз, но това може да го направиж след като смениш термостата.
- Papa_Dock
- Регистриран на: Вто 30 ное 2004 13:18
И аз имам сходен проблем, само че смених термостат наскоро, но сега като карам стрелката изобщо не мърда стои си в най - долното положение. Друго, което забелязах е че след около 4 километра градско пак не мърда тая стрелка, а и перките отпред изобщо не се движат. От какво може да идва този проблем?
Потребители, разглеждащи този форум: nako0606 и 65 госта
