Развалих си таблото! Ако може някой да помогне ;)
draganeski
- Регистриран на: Сря 03 фев 2010 16:30
- Автомобил: Mk3 GTI
- Двигател: ABF
Здравейте, колеги! Преди няколко дена реших да пробвам да боядисам стрелките на таблото. Таблото ми е от 20/240kmh. Извадих стрелките и след като ги боядисах и ги сложих километража не започва от 20 да отчита , а ми отчита с 20 километра повече. Карам с 50 , а ми дава 70 примерно. И отделно , че стрелката за бензина мн рядко ми отчита нещо. Отчита сякаш по-малко вече. Слагам 10 литра нищо не показва. Ако сложа повече от 10 и ми показва много малко. Ако може някой да даде съвет или нещо ще съм благодарен. Мерси предварително
Re: Развалих си таблото! Ако може някой да помогне ;)
Има много теми как се калибрира стрелката. И кажи що за Голф е, модел ДВГ?-
draganeski
- Двигател: ABF
Тези теми съм ги гледал просто никъде не видях как се оправя тоя проблем за тва пуснах нова тема и да питам.
П.С. Голф 3 - 2000 кубика 93 год. 2Е двигател
Ми трябва да има маркировка под пънчето. Слагаш стрелката срещу нея и после я завърташ с повдигане да мине над пънчето. Гледай да не я счупиш. Ако няма маркировка, прехвърли с пергел разстоянието 0-40 под 0 и там. Може малка корекция, но общо взето е това. Или вдигни някое предно колело, укрепи хубаво, и пробвай на място как е, замести си данните за СК по-долу виж колко трябва да показва, естествено 2* щото едното колело ще е във въздуха. Внимавай да не забравиш букса, може да натрупа грешка компа, макар че не би трябвало.
- Прикачени файлове
- Function.xls
- (18.5 KиБ) Свален 53 пъти
