Проблем с голф 2
gog4oto
Регистриран на: Вто 18 май 2010 21:46
Местоположение: Varna
Проблем с голф 2
Мнениеот gog4oto » Вто 18 май 2010 21:53
Здравейте,
от скоро имам един много особен проблем.Като карам голфа (1,6л 1987г.) от време на време почва много да прекъсва и да предърпва всякаш му спира тока към свещите.Когато работи на празен ход както си работи перфектно и по някое време хоп изгасва.Смених бобина,свещи,кабели,дистрибуторна капачка,палец,центровка на делкото и пробвах с комутатор от др. голф но няма ефект. Не го прави всеки път.Приметно на два дена да го направи веднъж, но започне ли да го прави го прави го прави около 2 часа.Гасне не може да запали или пък ако случайно запали започва да гасне.Ходих на майстор направи центровка на делкото, но ефект нулев.Ако някой е имал подобен проблем да сподели ще му бъда много благодарен. Мерси предварително
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Re: Проблем с голф 2
Мнениеот Zlobomir » Сря 19 май 2010 10:34
Имаш ли датчик на Хол? Той прави така. Провери ли температурен датчик? А за да разбереш дали все пак не е друго, както предложи един колега при празен ход леко напръскай с вода и пулверизаторче бобината, кабела до делкото, и така докато покаже откъде е. А сигурен ли си, че проблемът е електрически въобще? Това 1.6 какъв код мотор е? Бензиновата помпа в ред ли е? Бензинов филтър/цедка на резервоара?
Пайо01
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
Мнениеот Пайо01 » Сря 19 май 2010 22:02
Имаш ли датчик на Хол? :screwy С чукче е mhihi
Виж филтърчето на бензина.
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Чет 20 май 2010 8:40
:) Е аз имах такъв проблем и той идваше от скапаната бензинова помпа. Просто вътре клапанчето се разглобяваше само и се налагаше всеки път да я разглобявам и оправям. Коя серия е двигателя ?
gog4oto
Мнениеот gog4oto » Сря 08 сеп 2010 22:59
Благодаря много за всички отговори оказа се, че клемата която е за плюса на комутатора е била окислена :) и не е правила хубав контакт :)
