Какво масло дават по каталог за ABD?
ivao
Регистриран на: Пон 25 май 2009 19:38
Мнениеот ivao » Вто 18 май 2010 18:47
Здравейте колеги!Интересува ме какво масло за двигателя дават по каталог за ABD-то?Наближава смяна, та се зачудих какво казва производителя?
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Re: Какво масло дават по каталог за ABD?
Мнениеот Ivan4u » Вто 18 май 2010 20:18
15W40 :wink:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 18 май 2010 20:26
според аутодата-та за умерен климат дават 10W40 и алтернатива 15W40.ако двигателя не гори масло сипвай 10W40.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Вто 18 май 2010 22:28
Масла за фолксваген 3 за бензинови двигатели API-SG, SL, SF
VW-норми Област на приложение
VW 500.00 Лесно течливи масла за бензинови дизелови двигатели без принудително
пълнене. Само за SAE 0W-XX, 5W-XX и 10W-XX. След 10/91 маслата с XX > 40
не се вземат под внимание.
VW 501.01 Общоприети моторни масла с нормална течливост за бензинови и дизело-
ви двигатели без принудително пълнене.
VW 502.00 Лесно течливи моторни масла за бензинови двигатели, при тежки условия
на експлоатация.
VW 503.00 Норма за леки автомобили с бензинови двигатели с удължени междусменни
интервали (30.000 km, 2 г.). Надвишава изискванията на 502.00 (HTHS 2,9
mPas).
VW 503.01 Норма за натоварени бензинови двигатели с удължени междусменни
интервали, напр. Audi S3, TT (HTHS > 3,5 mPas).
VW 504.00 Нова норма за бензинови двигатели с нормални и удължени междусменни
интервали.
VW 505.00
Ако не сте първи собственник на колата, то разберете какво масло/синтетика, полусинтетика,минерално/ е наливано в двигателя до сега. След това като знаете на колко километра е колата, ще трябва да решите с какво масло Вие ще я карате. Тук вариантите общо взето са следните:
а/ Ако колата е сравнително нова/да кажем по-малко от 100 хил. км/ и е ползвано само синтетично масло, то най-добре продължете с такова. То най-качественно си върши работата. Най-добре е новите двигатели да работят със синтетично масло, тъй като това масло най-добре прониква между търкащите се части и прави качествен тънък мазен филм/слой, който предпазва двигателя от износване.
б/ Ако колата е над 100-150 хил. км. и е карана със синтетично масло можете да продължите с такова, но ако ви се вижда скъпичко, не е грях да преминете и на полусинтетика. Така или иначе вече има някакво износване между отделните части и в образувалата се хлабина полусинтетичното масло също работи отлично.
в/ Ако колата е над 150 хил. км., най-добре е да преминете на полусинтетично масло, дори и ако колата до тогава е била с пълна синтетика. Просто хлабините между детайлите вече са големички и финният слой на синтетичното масло става прекалено тънък.
г/ Ако колата е над 200хил.км., то полусинтетичното масло вече е задължително, а и минералното такова не е грях.
д/ Ако колата е на по-вече от 100-150 хил. км. и до сега е ползвано предимно минерално или полусинтетично масло, то НЕ БИВА да наливате масло което е пълна синтетика, въпреки че много го хвалят. Синтетичното масло дори и без никакви добавки има силен миеш ефект и ще отмие бързо всички “отпадъци” от предните масла, които по една или друга причина са се наслагали по триещите се части и по този начин донякъде са “компенсирали” загубите от износването. С пълната синтетика и с измиването на тези отлагания хлабините ще се увеличат и двигателя ще започне “да дрънчи”. Има случаи при по-износени двигатели /условно над 200-250хил.км/, при които това може да доведе дори до аварии.
Обобщено нещата изглеждат така – с времето и с увеличаване количество на изминатите километри сменяйте маслата от синтетично към полусинтетично и след това минерално. Ако сте били дълго време с минерално или полусинтетично масло, НИКОГА не наливайте в двигателя пълна синтетика, колкото и да ви убеждават във високото му качество. Това масло вече просто не е подходящо за вашия двигател. :D :mrgreen:
Последна промяна от nikson85 на Вто 18 май 2010 22:54, променено общо 6 пъти.
Ivan4u
Мнениеот Ivan4u » Вто 18 май 2010 22:36
АБД и 10W40 :screwy mhihi
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Сря 19 май 2010 1:45
Колега,сипи 10W40-ако не го пипа-карай смело до 4000 оборота... mhihi
Ако го пипа-15W40 и си ти пак до 4000 оборота... :kissy:
И говоря за масла от марките : Мобил 1 и Мотул... :deal
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 19 май 2010 5:51
Ivan4u написа:АБД и 10W40 :screwy mhihi
какъв е проблема да се сипе 10W40?
nikson85
Мнениеот nikson85 » Сря 19 май 2010 9:23
:да: :beer то4но така тва са маслата ама най хубавото е полусинтетиката 10в40 според мене и за климата си отговаря и за мотора само да има препоръки на фолксваген. Аз на моето абд слагам мобил 10в40 http://avtoexpert.net/content/view/70/29/
Ivan4u
Мнениеот Ivan4u » Сря 19 май 2010 9:39
Учуден съм просто :) На моето като му сложих 10/40 станаха едни траканици и чудеса ... :mrgreen: mhihi Редичко ми се струва ... но тва си е мое мнение :)
nikson85
Мнениеот nikson85 » Сря 19 май 2010 9:43
Ivan4u написа:Учуден съм просто :) На моето като му сложих 10/40 станаха едни траканици и чудеса ... :mrgreen: mhihi Редичко ми се струва ... но тва си е мое мнение :)
колега ако колата преди това е карана с минерално масло стават тия работи и тря да минеш онтново на минералка щот става лошо ти виж там кво сам написал по горе
nikson85
Мнениеот nikson85 » Сря 19 май 2010 9:53
и аз исках да сипвам 5в40 ама карам 50000км с 10в40 и май ша земе да трака и моя тогава :lol:
Ivan4u
Мнениеот Ivan4u » Сря 19 май 2010 10:04
Много зависи и как се кара ... често я качвам до след 5 и просто става една хубава чорбица mhihi
nikson85
Мнениеот nikson85 » Сря 19 май 2010 10:41
mhihi
nikson85
Мнениеот nikson85 » Сря 19 май 2010 10:44
Ivan4u написа:Много зависи и как се кара ... често я качвам до след 5 и просто става една хубава чорбица mhihi
много жеги и даваш mhihi ина4е моята един път я пробвах на място но я из4аках да загрее и отиде 6100об/м
крити4ни, толкова и дават по каталог ина4е 150км ги лепи максимално толкова и дават. mhihi
autoted
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 17:28
Местоположение: sofiq
Мнениеот autoted » Сря 19 май 2010 10:55
със сигорност си за 10W40 , ако имаш преразход на масло тогава 15W40. viewtopic.php?f=48&t=192862
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
