Г3 АБУ 1.6 94г. Бензин + ГАЗ Прекъсва и няма мощност
nedjalko1
- Регистриран на: Пон 21 юли 2008 9:46
Колеги помагайте - Г3 АБУ 1.6-моно инж. 94г. Бензин + ГАЗ Прекъсва и няма мощност на бензин, нa Газ е ОК преди дни ми направи проблем, като не иска да запали на Бензин и се наложи да я запаля на газ, после сама се оправи, сега на бензин пак проблеми, сама се оправя и пак...Причини може да са много -бензинова помпа, бензинов филтър,ламбда сонда, грешка в компа,запушване и какво ли о6те не ... ако някои е патил да помага че само кинти от майстори на майстори и нищо и нямало...
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Г3 АБУ 1.6 94г. Бензин + ГАЗ Прекъсва и няма мощност
Когато не пали на бензин чуваш ли помпата?
nedjalko1
Само веднъж ми го направи и не обърнах внимание, но я сменях преди 2,3 мецеца
Ако караш с малко бензин и не наливаш често, може и тази да си убил, а и много ментета има.
- Golf_Lozenec
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 20:08
- Автомобил: Vw Transporter T2b 1979г
- Двигател: 1641cc Aircooled [AS]
Имах подобен проблем,и се оказа скъсан тампон на моно инжекциона
