с какво масло да карам пасат 79кв. 88г.
- djfunnyman
- Регистриран на: Вто 16 мар 2010 23:30
- Автомобил: passat 1.8i 79kw
- Двигател: PF 1988
колата е пълен ижекцион карам и на газ сега съм със масло MAXXUS 10W40 преди това бях със ARAL 10W40 какво масло да сложа следващия път
- djfunnyman
- Двигател: PF 1988
Re: с какво масло да карам пасат 79кв. 88г.
Zlobomir написа:Какво не харесваше на АРАЛ?
не видях разлика между ARAL и MAXXUS а какво да сложа
За мен АРАЛ е добро масло, препоръчано ми преди време от един много добър майстор. Той дори изказа твърдението, че ако човек не минава 4000-4500 оборота, по-добре да налее дизелово, дори да е с бензинов двигател (защото е предвидено за по-големи натоварвания и ако емулираш дизелови обороти всичко е ок).
Един приятел освен АРАЛ предлага и Кастрол, но е по-скъп.
- djfunnyman
- Двигател: PF 1988
по някога стигам и до 6000 оборота но за кратко инъче повечето карам градско някои път направо спортно каране
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
Ами слагай хубаво - Кастрол,Мотул 10W40. Ако не ти се дават пари-слагай каквото си искаш евтино
djfunnyman написа:Zlobomir написа:Какво не харесваше на АРАЛ?
Аз неможах да разбера дали си доволен от тези масла или пък си недоволен !
п.п. Това е раздела за Голф а не е за Пасат
- djfunnyman
- Двигател: PF 1988
IANSTO написа:djfunnyman написа:Zlobomir написа:Какво не харесваше на АРАЛ?
и аз не знам как са тези масла като че ли биват и как да разбера че е раздел за голф каде пише
Код: Избери всички
Начало форум » Форумна Зона » Технически Форум за VW Golf- djfunnyman
- Двигател: PF 1988
Zlobomir написа:Код: Избери всички
разбрах вече
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
koлега сега гори ли ти го това масло? Аз изкарах една смяна точно с такова масло и като направи 6 000 започна сериозно да го гори (особенно като се кара на високи обороти) сега с мобила нямам такива ядове.
- djfunnyman
- Двигател: PF 1988
golf_III_2e написа:koлега сега гори ли ти го това масло? Аз изкарах една смяна точно с такова масло и като направи 6 000 започна сериозно да го гори (особенно като се кара на високи обороти) сега с мобила нямам такива ядове.
сега съм на 7000км след смяната и съм долял почти 2 литра сега се се сещам че бях сложил единия път мобил но нещо не ми хареса като тръгна на дълак път много загряваше и ми светваше лампата за маслото особено по баири стигаше към 120градуса
djfunnyman написа:...особено по баири стигаше към 120градуса
Този мотор веднага на сервиз. Не само ще спре да ти харесва, но и да върви. Дано е само грешка на датчик/табло.
- djfunnyman
- Двигател: PF 1988
Zlobomir написа:djfunnyman написа:...особено по баири стигаше към 120градуса
мисля че е от маслото мобил а има идруго сигорно и сигментите вече не държат толкова сега колата е на 257000км а сигорно е над 500000км и едвали е правено нещо по двигателя
- olimpiaivo
- Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
120 градуса ако е на маслото не са проблем а mobil който е 100% рециклаж при тази температура е на вода и за това ти свети лампата.Вземи си motul или yacco и по добре 15w50 ще ти гори по малко масло с него.За castrola само ще дадеш двойно пари.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
