смяна тампон карбуратор PIERBURG-2EE-как
Persin
Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
Местоположение: Russe-Pleven
Мнениеот Persin » Чет 20 май 2010 11:13
колеги лесно ли се сменя тампона под карбуратора,става вапрос за Pierburg-2ee,някакви особености да има при свалянето и вазможно ли е от там да ми смуче въздух,защото нямам ниски обороти на бензин,иначе на газ е ок.
Ka6iKa
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 20:55
Re: смяна тампон карбуратор PIERBURG-2EE-как
Мнениеот Ka6iKa » Чет 20 май 2010 11:19
Еми разклати го докато работи иначе нищо сложно за смяната :да:
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Чет 20 май 2010 12:21
щом на газ е ОК значи не е от тампона 100%
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Чет 20 май 2010 12:29
Палиш и пръскаш с пулверизаторче гориво около тампона, вдигне ли оборотите, пуска.
xPLOID
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 18:11
Мнениеот xPLOID » Пет 21 май 2010 16:36
ае Диди казах ти е човек.Опитаи със спрей.а колкото до тампона се сменя лесно но ако проблема е в него и на газ ще се видиш у чудо.Запали и като позагрее разклати карбуратора до колкото тампона позволява-ако оборотите не се променят драстично не го бараи.прегледаи си всички маркучета на вакуумите,даже може да си вземеш един метър маркуч и да си ги подмениш профилактично но един по един да не ги изкубиш всичките и да се чудиш после кой къде отиваше.провери си мембранките на вакуумите като смучеш инадуваш с уста маркучето до съответната мембрана(така разбрах че ми е заминал вакуум регулатора на делкото)Поздрави от Португалия (самолетът оцеля и без сладоледи :banana )
Потребители, разглеждащи този форум: nako0606 и 66 госта
