демонтаж на предна броня Голф 4
При двежение назад през зимата предната броня се откърти, затова искам съвет как и с какво се лепят ушетата на бронята и как се демонтира? Благодаря предварително.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: демонтаж на предна броня Голф 4
По-добре си купи здрава и я боядисай.Имаше оферти за по 50-60лв. втора ръка.
- HeadshooteR
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
Взимаш един най-обикновен поялник и разтапяш пластмаста и си готов. Все едно запояваш с калай.
- junakov
- Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
- Местоположение: Асеновград
Отвиваш болтовете на пластмасовите кори при гумите , сваляш лаисните има болтове , сваляш решетката над бронята (с емблемата) и там има болтове и те това е !!!!
ПС като сваляш лайсните ползвай плоска итверка завита в кърпа или парзал за да не ги надраскаш , подчепваш и дърпаш , преди да салиш решетката откачи дръпката за контрата на капака , има болт с гайка в задната страна успех !!!!
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
junakov написа:Отвиваш болтовете на пластмасовите кори при гумите , сваляш лаисните има болтове , сваляш решетката над бронята (с емблемата) и там има болтове и те това е !!!!
на лайстните няма никакви болтове. болтове има отгоре при решетката -5 или 6; има 2 болта от всяка страна на малките решетчици, където се слагат халогени и е теглича и остналите болтове са на подкалниците. след това бронята се издърпва напред и излиза сама. има едно кабелче на датчика за външна темп. което трудно се откача малко.
има подобна тема, в която дори аз лично съм молил за помощ около януари месец, когато си сменях фаровете.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
