Проблем с бушоните
val4ana
Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Проблем с бушоните
Мнениеот val4ana » Нед 23 май 2010 23:07
Имам проблем с бушон 21 който е за таблото имобилайзера и осветлението в колата сменям вече 3 бушон за 1 месец. Някой ако е по запознат с тези работи моля да каже защото съм мн некомпетентен по въпроса
Колата е голф 3 аек 95година
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Re: Проблем с бушоните
Мнениеот Петър Петров » Нед 23 май 2010 23:46
Тоя бушон дето го сменяш колко ампера е?
val4ana
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Мнениеот val4ana » Нед 23 май 2010 23:47
10 А
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Нед 23 май 2010 23:50
Преди или след 95`
val4ana
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Мнениеот val4ana » Нед 23 май 2010 23:53
95 ноември месец
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Нед 23 май 2010 23:57
Датата казва 15А...
val4ana
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Мнениеот val4ana » Нед 23 май 2010 23:59
Е добре колата я имам от 2 години и малко и до сега си беше с 10 А червен бушон и никви ядове ако е това като пробвам дали ще има някакъв проблем
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Пон 24 май 2010 0:02
Ами щом толкова време си е деянил десет амперовия знам ли? Крушки сменял ли си, да не би да си сложил по-мощна някъде и от там да иде проблема.
val4ana
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Мнениеот val4ana » Пон 24 май 2010 0:05
не не мисля че ще е крушка сменях габарит наскоро, а от алармата тя нз каде се връзва, може ли да е от нея ??
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Пон 24 май 2010 0:09
Много важно за който и колкото да е запознат - ако след смяна на нещо има проблем - първо търси в нещото проблема.
Иначе може проблема да е отвсякъде.
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Пон 24 май 2010 0:56
само гледай да не стане така :link все пак провери компресора на централното става и със изключване на буксата ако дава на късо самия компресор от там ти изгаря бушона
също така на предпазител 21 са - Плафони за осветяване в купето,лампичка в багажника,часовник,борд компютър
Васо
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Пон 24 май 2010 6:55
аз мисля че е и за запалката ако се не лъжа ,ако го дават 15 ампера си сложи такъв все пак бушона е предвиден да е 30% над това което се консумира как е карал с 10А мога да обяснявам ама не ми се пише сега всичко е било на ръба и сега вече не е и за това гори в смисъл прмерно съпротивлението на запалката се променя като я ползваш компресора за централно също се износва моторчето и започва да се торможи и пак иска повече ток и така нататък.разбирасе не изключвам и да дава нещо някаде на късо но щом е е постоянно няма как да го разбереш веднага
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Пон 24 май 2010 9:08
val4ana написа:Е добре колата я имам от 2 години и малко и до сега си беше с 10 А червен бушон и никви ядове ако е това като пробвам дали ще има някакъв проблем
колега преди време си сложих ел стъкла,и разбирасе трябва бушонче реших да пробвам с 10А и държеше ина 2те стъкла едновременно като работеха,след няколко месеца безотказна работа изгояря,сложих друг10А държи но пусна ли 2те стъкла едновременоо о гори,така изгояр няколко бушона и си сложих 15А та искам да ти кажа че бушона от 10А който ти е бил явно е бил малко по силен и за това е държал(късмет) щом в датата излиза 15А слагай си 15Амперов,ако гори и този значи има някъде проблем
val4ana
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Мнениеот val4ana » Пон 24 май 2010 12:23
добре а тази помпичка за централното каде се намира и как мога да я предпазя от навлажняване или намокряне
а с 15 А да не стане като с горните колеги защото бушони все намирам от тези китайските
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Пон 24 май 2010 12:38
компресорчето на централното се намира под десния стоп по принцип може да се намокри или навлажни ако ти влиза вода от уплътнението на стопа :beer
Васо
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
