Пуши черно и при палене работи на 3 цилиндъра
- fifcho
- Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:13
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQM 2001
- Местоположение: Бойчиновци
Здравейте колеги. Та значи, винаги като паля голфа независимо студен или топъл заработва нормално и след няколко секунди почва да пуши черно отзад и все едно се дави. Работи на 3 цилиндъра и след половин минута се оправя и заработва нормално, но като го изрежа до 5000 / 6000 оборота пак изпушва черно. Голфа е с карбутатор Pierburg 2EE демек електронния, кода на мотора е PN. Това го прави само на бензин, на газ нямам такива проблеми. Пробвах с търсачката но не открих нищо специално за тоя мотор. Давайте идеи от какво може да е, че пропаднах .........
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Пуши черно и при палене работи на 3 цилиндъра
на мой приятел на голфа със същия двигател и карб правеше така на бензин и уборотите играеха тъкмо да изгасне и пак се вдигнат и пушеше след като сложи газ няма ядове
Звучи като преобогатена горивна смес. А има доста неща по този карб, дори без компютър, а с компютъра вечееее... Намираш някой приятел с такъв, и смени едно по едно, докато се покаже.
- my heart iS iCe
Богата смес! Ходи да ти направят центровка, и ако тогава пак е така, май ще трябва смяна на делкото! Но може и да се оправи!
Мислим че ако палиш по-често, може и да оправиш работата Фичо. При Лечко и Дионис срещу старите гробища бачка един пичага, Веско се казва. Чатка голфовете доста, може да даде мнение евентуално
Ако я караш постояно на газ така става почва да се запушва караи я по-често на бензин и може да се оправи.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Колега това ти е от бензиновата помпа да знаеш. За това тези който слагат газ после няма проблем. Същия проблем го имам на полото ми. Смених свещи, дюза пооправи се малко (сичко беше за смяна), после пак права кръгче и пак като при тебе няма мощност и се оказа, че помпата не дава необходимото налягане. Най вероятно проблема ти е подобен или пак е свързан с бензиновата помпа.
