проблем с отчитането на скоростта
имам проблем с километража на Golf3 изписва ми грешка CErr повреме на движение,а когато двигателя е изгасен отчита километрите който съм изминал, не ми отчита скоростта с която се движа,обортомера работи ако може някой да ми помогне
Re: проблем с отчитането на скоростта
мотора е 1.6 пълна инджекция 101 коня,5-скоростна механична кутия
мотора си има код (в големия талон),година по които се монтира и електронния блок за управление на двигателя.уточни тези неща.
номера на двигателя е АЕК007786 а годината на монтиране е 1995,а колкото до електронния блок за управление на двигателя какво точно искаш да знаеш
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Скоро ли е закупена колата някои при връщането на километража вероятно си е оставил ръцете(пердполагам) или нещо се е бъгнало таблото.Вероятно ще се оправи с ново от моргата.
Или с някой който не си оставя ръцете. memberlist.php?mode=viewprofile&u=654
Може да подлежи на "отбъгване".
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Zlobomir написа:Или с някой който не си оставя ръцете. memberlist.php?mode=viewprofile&u=654
"отбъгване"
то мани другото ама подлежиВърни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
