Имам проблем с бушон 21 който е за таблото имобилайзера и осветлението в колата сменям вече 3 бушон за 1 месец. Някой ако е по запознат с тези работи моля да каже защото съм мн некомпетентен по въпроса
Колата е голф 3 аек 95година
Проблем с бушоните
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Re: Проблем с бушоните
Тоя бушон дето го сменяш колко ампера е?
Петър Петров
Преди или след 95`
val4ana
- Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
95 ноември месец
Петър Петров
Датата казва 15А...
val4ana
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
Е добре колата я имам от 2 години и малко и до сега си беше с 10 А червен бушон и никви ядове ако е това като пробвам дали ще има някакъв проблем
Петър Петров
Ами щом толкова време си е деянил десет амперовия знам ли? Крушки сменял ли си, да не би да си сложил по-мощна някъде и от там да иде проблема.
val4ana
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
не не мисля че ще е крушка сменях габарит наскоро, а от алармата тя нз каде се връзва, може ли да е от нея ??
Петър Петров
Много важно за който и колкото да е запознат - ако след смяна на нещо има проблем - първо търси в нещото проблема.
Иначе може проблема да е отвсякъде.
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
аз мисля че е и за запалката ако се не лъжа ,ако го дават 15 ампера си сложи такъв все пак бушона е предвиден да е 30% над това което се консумира как е карал с 10А мога да обяснявам ама не ми се пише сега всичко е било на ръба и сега вече не е и за това гори в смисъл прмерно съпротивлението на запалката се променя като я ползваш компресора за централно също се износва моторчето и започва да се торможи и пак иска повече ток и така нататък.разбирасе не изключвам и да дава нещо някаде на късо но щом е е постоянно няма как да го разбереш веднага
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
колега преди време си сложих ел стъкла,и разбирасе трябва бушонче реших да пробвам с 10А и държеше ина 2те стъкла едновременно като работеха,след няколко месеца безотказна работа изгояря,сложих друг10А държи но пусна ли 2те стъкла едновременоо о гори,така изгояр няколко бушона и си сложих 15А та искам да ти кажа че бушона от 10А който ти е бил явно е бил малко по силен и за това е държал(късмет) щом в датата излиза 15А слагай си 15Амперов,ако гори и този значи има някъде проблемval4ana написа:Е добре колата я имам от 2 години и малко и до сега си беше с 10 А червен бушон и никви ядове ако е това като пробвам дали ще има някакъв проблем
val4ana
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
добре а тази помпичка за централното каде се намира и как мога да я предпазя от навлажняване или намокряне
а с 15 А да не стане като с горните колеги защото бушони все намирам от тези китайските
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
компресорчето на централното се намира под десния стоп по принцип може да се намокри или навлажни ако ти влиза вода от уплътнението на стопа
Васо
Васо
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948 и 70 госта
