Проблем със заключена задна врата Голф 4
svetlio88
Регистриран на: Вто 03 ное 2009 16:31
Мнениеот svetlio88 » Нед 23 май 2010 18:05
Здравейте имам проблем със задна лява врата на Голф 4.Блокира и не може да се отвори нито отвън нито отвътре.Ел. стъклото работи, отключва и заключва палчето, музиката си работи, но не може и не може да се отвори.Помагайте :( с някакви идеи как да се отвори тази врата и да се смени или поправи заключващия механизъм.Търсих с търсачката но не можах да намеря информация за проблема.
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: Проблем със заключена задна врата Голф 4
Мнениеот pedalchobaba » Вто 25 май 2010 18:30
Пиши на Vladko.
Той има едно другарче, Пепи, дето и заварена да е, ще я отвори.
svetlio88
Мнениеот svetlio88 » Вто 25 май 2010 19:55
Мерси ама се оправих сам :D .За тези които се интересуват вътре в самия механизъм има едно пластмасово палче което се измъква и така не работят дръжките нито отвън нито отвътре.Успях да отворя вратата като махнах кората отвътре и долната метална кора за да имам достъп до механизма с една отвертка леко повдигнах пластмасовия капак напръсках обилно с ВД-40.След това почва едно блъскане върху механизма докато някой приятел отвън дърпа да отваря.После се маха машинката и се наглася палчето и се смазва всичко. :applause:
