за триене...
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
за триене...
здравейте колеги, интересува ме каква е разликата м/у PL-129кс. и KR-139кс. освен в инжекцията и газо-разпределителния механизъм?! В всмукателните тръби има ли разлика? И каква е тя? С шублер съм мерил външно колекторите на KR и мисля, че са 50мм., но незнам дали не са сменени с на PL! Колко милиметра трябва да са на двата мотора външно?
Последна промяна от teddy на Пон 24 май 2010 21:07, променено общо 1 път.
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
Re: въпрос за KR
КR след 88г излиза заводско с големия колектор 50мм,до тогава е с по малък мисля 42 или 45мм беше по спомен,а PL винаги е с малкия колектор.
КR преди 88г:
КR след 88г:
PL преди 88г:
PL след 88г:
КR преди 88г:
КR след 88г:
PL преди 88г:
PL след 88г:
- teddy
- Автомобил: golf 4
Re: въпрос за KR
колега мерси за информацията, много ми помогна. моят КР е преди 88г. и е същия като първия на снимките. този след 88г. като е с по-голям колектор дали върви повече или това не го бърка?
- Жоро Делчев
- BBS Collector
Re: въпрос за KR
Eдва ли разликата е фрапираща във вървенето и с двата колектора мощноста е 139к.с. но с по големия би трябвало да постъпва повече въздух.При Пасат и Корадо KR моторите винаги са с малкия колектор а там мощноста е 136к.с. минавали са ми мисли че може би причината е в колектора.
- alex929
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Re: въпрос за KR
На моя докато не му смених тръбите с 50мм. вътрешн размер не вървеше във високите но в ниските беше много стреснат мотора.С големите някак по меко (плавн) поема в ниските а след 4500 полудява.С малките тръби след 6000 само вдигаше обороти без да се осеща да набира,а сега набира до 7000 и после се забива.
- PL 16v
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
- Местоположение: Сливен / Майнц
Re: въпрос за KR
След смяната на колектор от 42 на 50 на ПЛ има разлика,приятен звук леко отпушване във високите.
Все си мисля,че Пасат и Корадо са само с 9А мотор и затова са 136к.с. за мен говоря
вътрешни разлики в колектора
- teddy
- Автомобил: golf 4
Re: въпрос за KR
колеги моят върви мн. добре, даже след 4000об. до като не изключи на 7300об. направо полудява. дали мога да намеря по-големи тръби? и каква ще е цената им?!
Последна промяна от teddy на Нед 29 ное 2009 21:34, променено общо 1 път.
- alex929
Re: въпрос за KR
teddy написа:колеги моят върви мн. добре, даже след 4000об. до като не изключи на 7500об. направо полудява. дали мога да намеря по-големи тръби? и каква ще е цената им?!
По големи от 50 мм. няма.
- teddy
- Автомобил: golf 4
Re: въпрос за KR
ами да мойте тръби са малки щото външно са 50мм., значи вътрешно са 42 или 45мм. та искам да си сложа по-големи. предполагам ще е по-добре!
- alex929
Re: въпрос за KR
Определено ще е по добре но неочаквай някакво чудо.
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Re: въпрос за KR
На 45 тръби няма,има на 40,42 и 50 мм !Раликата освен в колектора е и в смукателния вал ,на Кр-а е по-агресивен от там и идва разликата в конете /10 коня/ ,колектор плюс вал - 10 коня повече!
Определено ако си смениш колектора с по-широк разлика ще има и сигурно ще я усетиш,за мен тия мотори искат многооооооо въздух за да тръгнат както си трябва и това им е сериозен проблем и са недомислени спрямо това.Направи си експеримент махни си филтъра и си остави кутията на въздушния филтър отворена и пробвай как ще върви колата и пиши дали има разлика като работа на мотора и като вървене !
- teddy
- Автомобил: golf 4
Re: въпрос за KR
това с филтъра ще го пробвам, но си мисля, че ако ми припаднат по-големи тръби направо ще ги отнеса!
- didkoltd
Re: въпрос за KR
Ето ти колектор:
viewtopic.php?f=57&t=159728
- teddy
- Автомобил: golf 4
Re: въпрос за KR
мерси колега писах му за колекторите, но ми се струва, че двигателя няма да го разкомплектова. колкото до филтъра има разлика малко във високите, но предполагам, че с по-големите тръби ще се усети повечко!
- didkoltd
Re: въпрос за KR
teddy написа:мерси колега писах му за колекторите, но ми се струва, че двигателя няма да го разкомплектова. колкото до филтъра има разлика малко във високите, но предполагам, че с по-големите тръби ще се усети повечко!
При мен разликата беше осезаема ,колата започна да работи много по-леко на празен ход ,а след 4500 полудяваше ,звука отделно ,сега карам без филтър временно ,но съм затворил кутията.Тия дни ще мисля нещо да правя за да може да има по-голям приток на свеж въздух.
